EX58-ds4 циклическая перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=66699 |
Тимаан [ 05 окт 2017, 08:13 ] | |
Заголовок сообщения: | EX58-ds4 циклическая перезагрузка |
здраствуйте ,материнка гига EX58 DS4 rev 1.0 не запускается .нажав на кнопку все кулера крутятся ,спикер что то тыркнет разок ,пост кодов ни каких нету .и давай так по кругу гонятся .с оф ссайта биос скачивал зашивал через программатор ничего не поменялось .прошивал в обе флехи .и самое интересное если доп питание проца скинуть мамка не уходет в перезапуск ,тоесть все светится крутится .в чем может быть проблема.???и да напряжки везде не могу померить ибо нет схемы ,на форуме я новеньки |
EvgeniyNuAfanasievi4 [ 11 окт 2017, 15:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EX58-ds4 циклическая перезагрузка |
сопротивление на колодке относительно земли по нулям?? тогда прозвоните ключи(транзисторы) в цепях питания проца. какой то пробит(и может быть проц сдох от этого((( если не по нулям: попробуйте без проца. |
