gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=67277 |
mir00n [ 20 окт 2017, 06:24 ] | |
Заголовок сообщения: | gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск |
Приветствую) После чистки сабж перестал запускаться(циклический перезапуск с интервалом в пару секунд) Под подозрение сразу попал биос, зашивал разные версии с офсайта, менял флешки местами, результата нет. Три фазы питания CPU поднимаются, питание встроенной графики ноль, но до нее, думаю, дело не доходит. Питание ОЗУ в норме. Посткодов нет, шевеление на флешке есть, генерация на кварцах есть, проц подкидывал. В момент запуска резко разогревался аудиокодек, снял, картина не изменилась. На мульте 1.8, 3.3, 5в есть. Батарейку менял, ШИМку проца для проверки принудительно запускал. Что еще проверить? |
AronEl [ 20 окт 2017, 07:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск |
День добрый! mir00n писал(а): После чистки Что из себя представляла чистка? Если проц снимался - кулер приклеился на термопасте намертво, сдергивался? Может сокет отодрали, хотя там и рамка вроде но всякое бывает... |
mir00n [ 20 окт 2017, 07:44 ] | |
AronEl писал(а): Что из себя представляла чистка? Компрессором продули, проц не снимали. В любом случае термопаста не засохшая была. На прижим реакции нет совсем. |
AronEl [ 20 окт 2017, 07:50 ] | |
Осмотрели внимательно на наличие улетевших SMD-шек? особенно район мульта... Больше не знаю что еще и посоветовать |
mir00n [ 20 окт 2017, 09:09 ] | |
AronEl писал(а): Осмотрели внимательно на наличие улетевших SMD-шек? На мой взгляд все на месте |
mir00n [ 21 окт 2017, 21:58 ] | |
Ребят, нет не у кого идей? Очень нужно поднять материнку. Пожалуйста) |
TaPaTya [ 21 окт 2017, 22:52 ] | |
Добрый вечер ! Вы делали замеры напряжений на кнопках pwron и reset ,какие значения? |
zigzac [ 23 окт 2017, 16:44 ] | |
Советую еще раз детально осмотреть смд компоненты, скорее всего что-то снесли. |
NEME$I$ [ 23 окт 2017, 18:16 ] | |
mir00n писал(а): Ребят, нет не у кого идей? Очень нужно поднять материнку. Пожалуйста) Да идеи то есть, только плата у вас, а не у нас вот к примеру похожая тема GA-Z77M-D3H Циклический перезапуск. Две платы- одна болячка. Нужно смотреть по Power On Sequen на каком этапе происходит перезагрузка. Вот пример как это делать.https://www.youtube.com/watch?v=P45DiLsCKyg |
Виктор_86 [ 18 сен 2019, 19:42 ] | |
такая же плата, аналогичная проблема, пытаюсь поднять, видимо эти GA-Z77 все с каким-то браком были. |
azizaqa [ 20 сен 2019, 08:22 ] | |
Извените что не оькрыл новую тему.Такая беда. Смог победить или нет? И уменя посты проходить до d0 . И потом рестарт |
Kraftwerk1000 [ 20 сен 2019, 12:10 ] | |
Были несколько матерей от Gigabyte в том числе и та что в названии темы, после прошивки биоса на программаторе нужно было снять батарейку и сделать CMOS reset с помощью джампера (без резета оставались в цикле ребута). |
Виктор_86 [ 21 сен 2019, 16:32 ] | |
azizaqa писал(а): Извените что не оькрыл новую тему.Такая беда. Смог победить или нет? И уменя посты проходить до d0 . И потом рестарт у меня коды даже не успевают появляться |
BaHi4 [ 21 сен 2019, 16:43 ] | |
перемычка биос клир на месте? |
Виктор_86 [ 27 сен 2019, 02:11 ] | |
BaHi4 писал(а): перемычка биос клир на месте? на каком месте она должна быть? на памяти все напряжения есть, а вот на процессор CPU_VTT есть, а VCORE не появляется. при вставленном процессоре попытка запустится около 1 секунды, если вынуть проц- и нажать кнопку "вкл" вентилятори только шолохнуться успевают и останавливаются. |
BaHi4 [ 30 сен 2019, 12:09 ] | |
Виктор_86 писал(а): на каком месте она должна быть? сорри не ту материнку изначально глянул. у тебя дуал-биос и перемычка при клир одета, а при снятой должен быть нормальный старт. |
Виктор_86 [ 01 окт 2019, 22:37 ] | |
BaHi4 писал(а): у тебя дуал-биос и перемычка при клир одета, а при снятой должен быть нормальный старт. ага, если надеть перемычку, плата не реагирует на кнопку включения. нашел у себя GA-J1900N на ней такая же проблема с циклом, но напряжения на дросселях возле чипа есть. заметил что ШИМки одинаковые ISL95836HRTZ попробовал подменить, без результата, закажу новые, может в них проблема. |
Slavick2003 [ 11 окт 2019, 13:08 ] | |
Виктор_86 писал(а): вот на процессор CPU_VTT есть, а VCORE не появляется Может с этого нужно начать? Enable на шимке проца есть? vccsa поднимается?
metkou [ 11 окт 2019, 13:30 ] | |
mir00n писал(а): gigabyte GA-Z77-DS3H[/quo mir00n писал(а): Приветствую) После чистки сабж перестал запускаться(циклический перезапуск с интервалом в пару секунд) Под подозрение сразу попал биос, зашивал разные версии с офсайта, менял флешки местами, результата нет. Три фазы питания CPU поднимаются, питание встроенной графики ноль, но до нее, думаю, дело не доходит. Питание ОЗУ в норме. Посткодов нет, шевеление на флешке есть, генерация на кварцах есть, проц подкидывал. В момент запуска резко разогревался аудиокодек, снял, картина не изменилась. На мульте 1.8, 3.3, 5в есть. Батарейку менял, ШИМку проца для проверки принудительно запускал. Что еще проверить? а если к матери только бп подкинуть проц и оперативу картина меняеться? |
ugrilin [ 12 окт 2019, 10:13 ] | |
metkou писал(а): Три фазы питания CPU поднимаются Напряжение? Процессор? metkou писал(а): ШИМку проца для проверки принудительно запускал Зачем? если напряжения поднимаються? CPU VCCSA замеряли? Сигнал с шимки VR_RDY проследить до хаба. Проверить плату на предмет снесенных элементов смд. |
bokin021 [ 12 окт 2019, 13:34 ] | |
change PCH |
pro_uka@rambler.ru [ 13 окт 2019, 13:52 ] | |
Проверь мульт по всем напрягам, очень часто на таких матерях дохнут мульты и мосфеты в плечах. |
