GA-M61PME-S2P нет изображения на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=67607 |
vidijus [ 27 окт 2017, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-M61PME-S2P нет изображения на экране |
привет всем, нет изображения на экране (GA-M61PME-S2P) post card показывает "4C" ошибку, может быть скажите что она значит? |
otto_kaster [ 27 окт 2017, 09:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-M61PME-S2P нет изображения на экране |
Подключаешься к видеовыходу материнской платы? |
maclaud21 [ 27 окт 2017, 10:10 ] | |
пост карта может бред показать . bios шил ? |
sektor 350 [ 27 окт 2017, 10:18 ] | |
Phoenix Technologies, Ltd : 4C Содержимое VGA BIOS переписывается в транзитную область |
vidijus [ 27 окт 2017, 10:33 ] | |
bios шил, пытался подключит монитор в pci express и к материнской плате. Я также пробовал поместить других ram, psu, gpu. |
TaPaTya [ 27 окт 2017, 10:46 ] | |
Визуальный осмотр провели? Термотест диагностическим пальцем ? Какие напряжения на плате замеряли? |
maclaud21 [ 27 окт 2017, 11:05 ] | |
C4 Инициализация обработчика системных ошибок ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- флешку bios под замену |
TaPaTya [ 27 окт 2017, 11:18 ] | |
maclaud21 писал(а): C4 Инициализация обработчика системных ошибок ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- флешку bios под замену КОД 4С А НЕ С4! |
stasdenis [ 27 окт 2017, 12:04 ] | |
Подогреть мост и выкинуть плату... |
maclaud21 [ 27 окт 2017, 13:03 ] | |
прикольно |
olifa [ 27 окт 2017, 15:28 ] | |
Когда встречается нерабочая мать на собранная NVIDIA® GeForce 6100 / nForce 430 - в 99% проблема в отвале северного моста, т.е GeForce 6100. Сделать прогрев - вероятно заработает. |
vidijus [ 27 окт 2017, 16:01 ] | |
при какой температуре и сколько времени нужно нагревать северный мост? |
TaPaTya [ 27 окт 2017, 16:08 ] | |
Фен>350градусов>30сек |
stasdenis [ 27 окт 2017, 16:16 ] | |
vidijus писал(а): при какой температуре и сколько времени нужно нагревать северный мост? Я, например, делаю так: грею феном 350 градусов кристалл и снизу матери держу палец на текстолите напротив кристалла. Как палец не терпит тепло, значит хватит. Ну или так: TaPaTya писал(а): Фен>350градусов>30сек
vidijus [ 27 окт 2017, 20:26 ] | |
нагрел северный мост, изображения нет. все POST CARD коды: No1. 4c Shadow video Bios rom No2. D0 Interrupt handler error No3. 50 display CPU Type and speed |
stasdenis [ 27 окт 2017, 23:40 ] | |
vidijus писал(а): No3. 50 display CPU Type and speed А должна уже быть картинка... Без POST-карты пробовали запускать мать? vidijus писал(а): post card показывает "4C" ошибку Я так понял, после подогрева моста, код поменялся? |
vidijus [ 28 окт 2017, 02:17 ] | |
нет, такие коды всегда были |
