Текущее время: 26 июн 2024, 18:32
wer_wolf
Заголовок сообщения: ga-945gcm-s2l Scanning BIOS Image ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2017, 17:17 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 10:35 Наличности на руках: 23.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Ukraine
Всем доброго времени, понимаю что мать старая но очень хочется разобрать. Комп включается все кулера крутятся но экран не просыпается. На пост карте пишет код FFh и расшифровку, передачу управления биос выполняет операцию INIT19h Если поставить слотовую видеокарту то на ней есть картинка с надписью Scanning BIOS Image in Hard Drive Сброс биоса не помог. Снял микросхему биоса, собрал программатор, сделал дамп того биоса что был в микросхеме, при посмотре его нащел там строку F5 12/27/2007 Если я правильно понял это версия биоса который был прошит в мать. Скачал этот же биос с сайта гигабайта, но в нем при просмотре его в редакторе такой строки уже не нащел :(, но все равно зашил этот биос в микросхему и запаял ее назад. После установки микросхемы мать включилась, но стала мертвой, никаких пост кодов никаких сообщений не на встроенной не на слотовой видяхе. Залил старый дамп биоса назад, получил мать в том состоянии с которого начал.
Почитав дамп того биоса что слил с микросхемы и сравнив его с там что есть на сайте замети что биос прошит в микросхему примерно 5-ть раз, причем тот что на сайте довольно сильно отличается от того что у меня в дампе, он имеет такое начало и конец, а вот в середине много отличий.
Собственно вопрос может кто то поделиться инструкцией как правильно подготовить файл биоса для прошивке в микросхему, может его надо несколько раз заливать или нужно что то добавить в сам файл?
Ну и главный вопрос может я вообще не с того начал и с моим биосом все ок, а проблема в чем то другом?
![](images/spacer.gif) |
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: ga-945gcm-s2l Scanning BIOS Image ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2017, 01:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74679_1507062927.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
wer_wolf писал(а): Снял микросхему биоса, собрал программатор Каким порогером пользовались?
