Текущее время: 01 май 2024, 13:47
serj2001
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-P43-ES3G постоянный перегруз Добавлено: 11 дек 2017, 17:04 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 15:48 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 10 Откуда: Калининград
Имеется данная материнка. Пытался на ее основе собрать комп . При установке windows где-то на середине происходил зависон. Решил поменять местами слоты памяти и очистил cmos. После этого при включении материнка сразу перегружается ( 0,5 сек )- дергается кулер процессора , включается и выключается блок питания ( исправный ) и так беспрерывно. Сразу скажу , что опыта ремонта материнок у меня нет ни какого , но опыт работы в области радиэлектроники в свое время был достаточно большой. Радиолюбитель с детства , институт АСУ и ВТ ( вычислительная техника ) , десять лет работы на научных судах инженером с научным оборудованием. Правда все это было давно и не правда . ) Это все я написал , что-бы примерно представляли мой уровень навыков и знаний. Вообщем , включить материнку , так что-бы блок питания не перегружался можно только без процессора ( процессор заведомо исправен ) или не подключать питание процессора ( 4-пин разъем ) все напряжения при этом присутствуют на разъеме ATX. При этом , если подключить кулер процессора ( без процессора ) на штатный разъем , то он только дергается в момент включения . Вот такие вопросы у меня возникли на данный к знатокам и профессионалам : 1. Я так понимаю , что дело до биоса не доходит , материнка на более ранней стадии подает сигнал на отключение питания ? 2. Можно ли в моем случае замкнуть зеленый и черный провод на разъеме АТХ , что-бы предотвратить перегруз блока питания , для дальнейшего измерения напряжений на элементах MB ? На данный момент пока не имею программатора ( заказал на али ) и осцила ( могу взять у друга , только надо четко представлять , что им смотреть ). имеется только мультитестер и паяльник-фен , имеется принципиальная схема данной материнке ver 1.0 , Непосильным трудом полученная на сайте remont-aud.net. Пришлось мучить себя тестами и платить 100 руб ) Народ , помогите , пожалуйста разобраться с материнкой. Хотя бы понять , что с ней случилось ?
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P43-ES3G постоянный перегруз Добавлено: 11 дек 2017, 17:41 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:10 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 88 Откуда: Belogorsk
serj2001 писал(а): Вообщем , включить материнку , так что-бы блок питания не перегружался можно только без процессора ( процессор заведомо исправен ) похоже на неисправность цепей питания процессора. снять проц, осмотреть под увеличением контакты сокета. если все норм, то прозвонить полевые транзисторы вокруг сокета. также осмотреть слоты оперативки на предмет заломаных контактов.
serj2001
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P43-ES3G постоянный перегруз Добавлено: 11 дек 2017, 19:52 |
kostabk писал(а): serj2001 писал(а): Вообщем , включить материнку , так что-бы блок питания не перегружался можно только без процессора ( процессор заведомо исправен ) похоже на неисправность цепей питания процессора. снять проц, осмотреть под увеличением контакты сокета. если все норм, то прозвонить полевые транзисторы вокруг сокета. также осмотреть слоты оперативки на предмет заломаных контактов. Сокет проверен . Все идеально с контактами и проца и памяти. До памяти вообще дело не доходит, то есть Post даже не начинается - не важно стоит память на материнке или нет. Полевики прозванивал не выпаивая их - по крайне мере короткого нет . Какие должны быть сопротивления ?
serj2001
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P43-ES3G постоянный перегруз Добавлено: 14 дек 2017, 13:32 |
Есть вот такая небольшая зацепка : когда подается питание на материнку ( без процессора ), пытаются заработать кулер процессора и один кулер SysFan2 , то есть дернутся и останавливаются . А второй SysFan1 нормально работает . По схеме первые два управляются сигналами ( FanPWM2 , ICH_FAN_PWM1-SYSFAN2 и FANPWM1 , ICH_FAN_PWM2 -CPUFAN ) на входе операционных усилителей , а второй видимо без всякой регулировки , практически напрямую от питания. Может кто может объяснить данную ситуацию и куда копать ? Могу прикрепить принципиальную схему контроля вентиляторов и вообще всей материнки , но чего то не вижу , как это сделать ? зы то есть получается на первые два кулера не подается управляющей сигнал ШИМ , а тот который работает - он просто от обычного питания запитан.Вроде бы прикрепил схему управления вентиляторами.
serj2001
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P43-ES3G постоянный перегруз Добавлено: 21 дек 2017, 16:28 |
baranchuk писал(а): На вывод SPI CS0# южного моста с подтяжкой +3VSB. Там на самом деле еще сложнее - к этому SPI CS0 каким-то образом привязана кнопка RESET и 60 , 61 ноги мультиконтроллера. У меня материнка rev1.1 , а схема rev1.0 . Есть определенные отличия между ними . По схеме кнопки Reset и PowBTN непосредственно соединены с ногами мультиконтроллера , но на моей ревизии это не так. Напрямую контакты RST и PW не звонятся , видимо между ними еще обвязка имеется , но на моей схеме их нет к сожалению. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 46 секунд: ---------- Sword93 писал(а): Вам бы для начала BIOS прошить, чтобы не делать лишних телодвижений. Возможно, что проблема в нем. Пост-карта есть? я ни когда раньше не занимался подобными вещами . поэтому пока не чем прошить ( жду с али программатор и пост-карту , но боюсь , что пост-карта мне не поможет , практически сразу идет ребут). вроде можно самому спаять , но пока вот теоретически хотя-бы немного поднатаскаться . ничего паять и выпаивать не собираюсь , пока для себя не проясню всю картину. короче , пока учусь. буду благодарен за любую информацию
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P43-ES3G постоянный перегруз Добавлено: 21 дек 2017, 17:51 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
serj2001 писал(а): Напрямую контакты RST и PW не звонятся , видимо между ними еще обвязка имеется , но на моей схеме их нет к сожалению. Через резисторы к мульту , но это не столь важно . Если сигналы на мульт приходят , то их можно оставить в покое . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- serj2001 писал(а): пост-карта мне не поможет А вдруг дело до поста доходит , и у вас программный сбой .
