https://vlab.su/
Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=70455
Страница 1 из 1
JON[Ik] [ 07 янв 2018, 07:50 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается
С кнопки питания нет старта (иногда бывает кулер дернется и все), стартует после кратковременного замыкания CLR_CMOS. кулер то разгоняется то останавливается присутствие оперативки и проца не влияют на поведение, биос прошивал (брал с форума). Пост карты нет, в какую сторону смотреть по таким признакам?
И еще перед прошивкой заметил не родной R300
TaPaTya [ 07 янв 2018, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается
Я бы сделал для начала так
JON[Ik] [ 07 янв 2018, 21:00 ]
"Так" было сделано, прошил еще раз с оф. сайта под свою ревизию появился старт с кнопки, но запуска все равно нет. Иногда даже процессор начинает немного нагреваться но видимо инициализация не проходит и он уходит в ребут. Ждем пост карту...
TaPaTya [ 08 янв 2018, 01:46 ]
Я про схему и про последовательность !
На каком этапе стопорится ?
JON[Ik] [ 08 янв 2018, 10:41 ]
Вот так сейчас себя ведет
aleksros [ 08 янв 2018, 17:31 ]
для начала - достаньте плату из системника, подключите на заведомо исправный блок питания, замените проц и память, стартуйте на столе, так и измерять в разы легче, и мех повреждения увидите (если они есть). а то работаете как гинеколог в стесненной обстановке )))
JON[Ik] [ 08 янв 2018, 18:11 ]
Все заведомо исправное подкидывал, результат один. Пните в сторону замеров, какой алгоритм? Питания все на молексах присутствуют, короткого нигде не нашел.
SenV [ 08 янв 2018, 18:55 ]
Если ли 3 вольта на кнопке, просаживается ли при нажатии в 0, доходит ли этот сигнал до мульта, транслирует ли мульт этот сигнал в хаб, отвечает ли хаб что проснулся, и потом только мульт запустит бп
Андрей3703 [ 08 янв 2018, 19:35 ]
Если вы говорите, что все питания есть, то процессор должен греться не немножко, а очень даже хорошо.
Если питание на дросселях процессора поднимаются, а плата уходит в циклический ребут, значит она не видит процессора скорее всего(процессор, биос, мост, шим проца, загнутые контакты в сокете и т.д.)
Проверьте как она ведет себя без него
aleksros [ 08 янв 2018, 20:32 ]
думаю, что питание процессора даже не появляется, но автор игнорирует вчерашнюю подсказку ))
если пробегаться по POWER SEQUENCE - то автор заметил бы отсутствие сигнала PWRGD (или PWROK) от шимки процессора. и последовательность действий соответственно была бы другой. а так - гадаем на кофейной гуще ))
alex01981 [ 08 янв 2018, 20:36 ]
JON[Ik] писал(а):
И резистор в сторонке говорит о том, что с пайкой или прогревом чего то перестарались.
aleksros [ 08 янв 2018, 20:41 ]
вот вам картинку в помощь. не знаю поможет или нет, но все же.
http://www.phpbb.com/
