GA-G41MT-D3 КЗ в цепи питания процессора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=70677 |
UniqDrug [ 12 янв 2018, 17:17 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-G41MT-D3 КЗ в цепи питания процессора. |
Доброго времени суток, товарищи! Имеется материнская плата GA-G41MT-D3, на которую был установлен Xeon E5440. Проработала она с ним несколько часов и померла. При включении системы БП уходит в защиту и почти сразу отключает плату. Провел некоторую диагностику своими силами: - сопротивление между + и - на колодке питания процессора примерно 1.2 Ом - у ВСЕХ мосфетов звонится сток/исток, как пробитый - ВСЕ мосфеты точно также звонятся при прозвонке сток/исток на колодку питания процессора +/- - при подключении лабораторного БП к колодце питания CPU БП уходит в защиту от перегруза(что в принципе логично ![]() Понимаю, что их надо было проверять будучи выпаянными из схемы, но пока не было физической возможности этого сделать ![]() Всем заранее спасибо! |
gserg [ 12 янв 2018, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-G41MT-D3 КЗ в цепи питания процессора. |
у битых мосфетов практически всегда затвор звонится на канал. |
UniqDrug [ 12 янв 2018, 21:51 ] | |
Выпаял мосфеты, все с ними в порядке... сопротивление в цепи питания процессора 2.2 Ом +- |
Uicholi [ 12 янв 2018, 22:37 ] | |
Процессор я надеюсь вынут ? ) И что за лабораторник такой , который в защиту уходит ? |
aleksros [ 12 янв 2018, 22:46 ] | |
снимайте шим и проверяйте конденсаторы, твердотельные любят в короткое уходить. |
TaPaTya [ 13 янв 2018, 00:03 ] | |
aleksros писал(а): снимайте шим и проверяйте конденсаторы Только без шимки НЕ ПРОБУЙТЕ ЗАПУСТИТЬ плату !!! |
UniqDrug [ 13 янв 2018, 02:24 ] | |
Uicholi писал(а): Процессор я надеюсь вынут ? ) И что за лабораторник такой , который в защиту уходит ? Конечно вынут, я хоть я нуб ещё, но не до такой степени, но спасибо, что беспокоитесь. БП Ya Xun китайский... 2-х амперный, да он ужасен, но что поделать) лучше такой, чем совсем никакой. ![]() |
