GA-970A-DS3 залипший Reset https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=71463 |
VladimirVK [ 01 фев 2018, 00:04 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-970A-DS3 залипший Reset |
Собственно жертва GA-970A-DS3. Посты 00 резет залипший. нет 1.2V питание южника идущих с L2 u97> нет их тк нет En на шимке, энаблет формируется кучкой транзисторов около ATX разема, и по итогу все уперлось в отсутствие Pgood от шим проца RT8868? и собственно на 4-х фазах DL2-DL6 и напряжение и сигналы на затворах присутствуют, а вот фаза DL7 по нулям, в пдф на эту шим выводы на эту фазу обозначены как CPU-NB Voltag/ От затворов к шим все нормально вызванивается обрыва в обвязке не нашел, мосфеты тоже целые. Потыкав осцилом в затворы DQ16-DQ16 ни какого сигнала не нашел, решил что шимка сдохла, заменил на снятую с донора, но ситуация совершенно не поменялась, сигнала Pgood нет и Dl7 по нулям. С тестопами редко имею дело, и схем на это чудо нет. Когда и при каких условиях должно поднятся Pgood и кто управляет фазой CPU-nb ? |
Rimlen [ 01 фев 2018, 00:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-970A-DS3 залипший Reset |
Смотрите, кто и как. |
VladimirVK [ 01 фев 2018, 01:32 ] | |
Сам удивился насколько мелочная причина, по схеме кондерчик DBC14 с утечкой сопротивление около 100ом висит на 40м контакте шим Vcc_nb/ Спасибо за схемку, заставило еще раз полезть и просмотреть обвязку. |
bojfriend [ 02 мар 2018, 02:13 ] | |
мб, кому-нить будет полезна инфа. Мама с разбора. Симптомы: греется звук и сеть, автовключение с залипшим ресетом. Звук и сеть были заменены. Виновником автостарта оказалась esd защита на кнопках включения и ресета. После его замены автостарт ушел, мама заработала. |
sen_e [ 23 июл 2018, 17:10 ] | |
Тоже фаза DL7 по нулям, но при этом 12в на 40м контакте шим Vcc_nb/ есть. Шим конечно менял... ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 42 секунды: ---------- Когда DBC14 с утечкой был, Vcc_nb сколько было? |
