Текущее время: 21 ноя 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: ga-970a-ds3p-fx rev 2.1 нет опроса bios.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 19:29
Покупал без проверки как рабочую, по факту плата включает вентилятор но спикер молчит. До опроса bios не доходит (смотрел осциллографом С1-70 на sb-spi d0, d1).
После осмотра платы обнаружил замятые контакты в pciex1_2, разъём демонтировал не помогло.
Прозвонил все USB и линии pciex проблем не обнаружил, напряжения на процессоре 0.87v, озу 1.51v, север 1.21v 1.81v, юг 1.1v 3.3v. Генерация на часовом и остальных кварцах присутствует, батарейка новая 3.13 вольта. Прошу совета на что обратить внимание? Может кто возился с такими платами (собаку съел).
Процессор FX-4300
 Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ds3p-fx rev 2.1 нет опроса bios.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 19:49
мульт? Он питает Биос, ну в редких случаях питание прямо с АТХ
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 21:20
Питание bios в порядке 3.3 вольта. Съездил в Юлмарт, брал в отделе секонд дешевый процессор и материнскую плату под амд. Круг сузился процессор рабочий! Ездил со своим блоком питания и нерабочей материнкой.
Нагрев юга и севера примерно градусов 40-55 процессор еле греется.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 21:28
Если точно до биоса дело не доходит а с напругой по устройствам все ок и даже никакая микрушечка не греется, то я б мульт донорский подкинул
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 22:36
Пошёл курить мульт, сходу ПДФ на него не нашёл. Только картинку, думаю этого достаточно.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 50 секунд: ----------
Изучив мульт обнаружил отклонение, на транзисторе с маркировкой tCM картинку прилагаю. На транзистор (видимо ключик) приходит 3.3 вольта выходит 2.4
---------- Добавлено спустя 56 минут 46 секунд: ----------
Ура запустил материнку!!! Дело было в транзисторе с маркировкой tCM возле мульта. К сожалению я не вижу картинки которые отправляю на форум (какая то жесть от админов) продублирую. замкнул транзистор и на контакте мульта 124 появилось 3.3 вольта в место 2.4 плата запустилась, зашёл в bios всё ОК. Ставлю windows. Для себя сделал вывод.
1) Не покупать без проверки (особенно у женщин перед 8марта)
2) Только интел, чёрт дёрнул купить амд да ещё у бабы.
3) Прошу добавлять умные мысли, буду обращать внимание.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 16:09
Проблема решена, плата работает? Закрывайте тему, для этого кнопки есть соответствующие.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 22:07
Проблема решена, плата работает! Всем спасибо, закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p rev. 2.1 не крутит кулеры
в форуме Gigabyte
bojfriend
02 мар 2019, 01:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-970A-DS3P Rev: 2.1 сбиты элементы
в форуме Gigabyte
nitroc
29 мар 2019, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3P rev 2.1 кз по 3.3в
в форуме Gigabyte
FaZa-0
27 мар 2020, 21:11
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3P REV:1.0 - Не читает БИОС
в форуме Gigabyte
Galic78
3483
12 окт 2020, 21:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ds3p rev.2.0 нужно разобраться с ErP
в форуме Gigabyte
gosha_z
24 ноя 2020, 21:44
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
