Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: GA-P55M-UD2 - перегревается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 01:21
Приветствую всех :hi_hi_hi: , в общем ситуация такая, мать GA-P55M-UD2 rev 1.0 работала вместе с камнем i5-750 в разгоне больше 3х лет, на частоте 4.1 Гц , CPU VCORE стоял 1.33750 v , в один прекрасный момент комп вырубился,а при попотыке его включить стартовал на доли секунды и вырубался , температура внутри корпуса была весьма высокая по тактильным ощущениям , при детальном осмотре были выявлены пробитые мосфеты UPA2726 в количестве 4х штук, коих было решено заказать c поднебесной для замены.
Вчера я перепаял эти несчастные транзисторы, подключил все , поставил Post плату, и вижу что не горит индикатор дежурки ,но на кнопку PWR система охотно откликнулась и зажужала, настройки были сброшены на стоковые 2.67 Гц 1.15625 V , но камень очень сильно грелся (~ 75-80 с, без разгона, без нагрузки, для сравнения в разгоне 4.1 Гц раньше была температура порядка 45-47с ) , точно так же были горячие конденсаторы и катушки в цепи формирования питания процессора .
1) Почему не горит индикатор дежурки, но мать стартует ?! куда копать ?
2) Текстолит где менял транзисторы , характерно отличается по цвету от всей платы, выгоревшого цвета что ли , чем это чревато ?
3) Почему так сильно греется камень и как это исправить ?! ( ЛБП нет под рукой замерить потребл.)
4) Я вот думаю поменять может еще и мосфеты UPA2724 ? (они не пробиты внешне, но снизу виднеются маленькие следы гари) Может дело в них ?
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55M-UD2 - перегревается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 08:39
Ну так посмотрите почему на индикатор не приходит питание. Плата же у Вас в руках.
Если текстолит не вспучен, то ничем.
Можно уже организовывать клуб любителей ЛБП. Суют их везде, где надо и не надо. Как минимум я бы посмотрел конденсаторы по питанию проца.
Если есть какая-то гарь, то как минимум надо поднять транзисторы, вычистить под ними (и вокруг них) и посадить на место.
Знаю закон Ома.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55M-UD4 запуск на 1с
в форуме Gigabyte
FaZa-0
2993
20 апр 2020, 15:41
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock P55M PRO нужен дамп биоса
в форуме ASRock
svitnn
27 июл 2019, 12:22
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55M-UD4 отвал сокета?
в форуме Gigabyte
m00fel
10 фев 2021, 02:19
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P55M-GD45 ms-7588 ver 1.0 требуется узнать номинал сбитого резистора
в форуме MSI
TraX7500
01 июл 2021, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-SOMRU перегревается
в форуме Samsung
Cokrat
6343
27 апр 2017, 15:36
jeka-23k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
