Текущее время: 24 июн 2024, 16:14
hangover84
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 r2.2 пост 5с ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2018, 00:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12747_1493648117.jpg) |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
Так если по простому , есть у уефи биоса несколько стадий загрузки сек,реи и какая то еще не помню надо гуглить, потом переходит на стадию загрузки ОС это и есть бдс , в определенный моменты она данные с биоса сгружает в память и у вас толи флеша биоса не сбрасывает в оперативу то что надо или оперативка нормально не отчитывает , может так же быть проблемы в проце так как контроллер памяти там , шина данных от хаба может гнать , проверяйте от просто к сложному , вначале микруху биоса.
![](images/spacer.gif) |
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 r2.2 пост 5с ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2018, 01:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Вообще когда Selfy-Test BMC не проходит, т.е. FAILED материнская плата может при этом спокойно функционировать т.е. запускаться, заходить в BIOS и т.к. далее. Я конечно не очень осведомлен о всех модулях BMC, но к нему может например относиться MAC-адрес сетевой платы, но это не объясняет, почему плата отказывается стартовать. Но все же я бы присмотрелся к той же сетевке. У меня например есть плата, которая хоть и не вырубается после включения, но очень долго висит на одном POST коде связанным с опросом сетевой платы, после чего все же начинает функционировать, но сетевой платы в системе нет. Если ее отключить в BIOS, то плата запускается по времени прохождения POST кодов как обычно.
