Текущее время: 29 май 2024, 05:56
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 требуется боардвью
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 02:45
Здравствуйте! Менял хаб у данной платы (Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 rev. 1.0) и так получилось, что в процессе замены свёз часть обвязки, на фотографии указал красным карандашом данную область, может быть есть возможность выяснить номиналы элементов обвязки или лучше всего, если боардвью на данную плату есть возможность поделиться. За ранее благодарю за участие.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 требуется боардвью  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 10:57
сбросил в личку. кажется есть все элементы. дерзайте! :)
если чего-то хватать не будет, напишите, дополню
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 rev.1.0 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
derban4ik
6507
21 апр 2017, 11:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1
в форуме Gigabyte
Приус
3061
11 июн 2017, 09:26
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-PA65-UD3-B3 (rev. 1.0) не работает память в двухканале
в форуме Gigabyte
GrGosha
14 дек 2020, 01:40
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-PA65-UD3-B3 нет VCORE
в форуме Gigabyte
den2
24 мар 2022, 16:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N61vg (N61vg rev1.1) Нужна схема или боардвью
Itofice@mail.ru
08 дек 2016, 00:32
Itofice@mail.ru Перейти к последнему сообщению
