Gigabyte GA-H77-DS3H r1.1 Не запускается если памяти больше 2Gb https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=77738 |
baranchuk [ 01 июл 2018, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-H77-DS3H r1.1 Не запускается если памяти больше 2Gb |
Плата не запускается если вставить больше 2Gb. Слоты проверены тестером, биос последний. При этом clock горит, далее цикл с reset. |
Dyadya_vanya91 [ 01 июл 2018, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-H77-DS3H r1.1 Не запускается если памяти больше 2Gb |
Добрый день. Биос с чистым МЕ регионом ставили? |
aleksros [ 01 июл 2018, 22:10 ] | |
процессор другой, заведомо исправный, пробовали ставить? планок четыре, две или одна? больше двух гигов одной планкой или в совокупности? |
Sahok [ 02 июл 2018, 00:06 ] | |
Бывают чудеса с памятью. Существует не совместимость. Попробуйте то что рекомендует производитель, что тестировалось на ней. |
baranchuk [ 04 июл 2018, 09:03 ] | |
Кто во что горазд!!! Dyadya_vanya91 писал(а): Добрый день. Биос с чистым МЕ регионом ставили? Биос шил с оффсайта. aleksros писал(а): процессор другой, заведомо исправный, пробовали ставить? планок четыре, две или одна? больше двух гигов одной планкой или в совокупности? Два проверочных проца и кучка памяти. Если про совокупность: 1. Ставлю две по 1Gb - работает. Добавляю еще на 1Gb - "приехали". 2. Ставлю одну на 2Gb - работает. Добавляю еще 2Gb - опять приехали. 3. Какие слоты задействованы разницы не имеет. Sahok писал(а): Бывают чудеса с памятью. Существует не совместимость. Попробуйте то что рекомендует производитель, что тестировалось на ней. Память совместима. |
13LEX13 [ 11 июл 2018, 16:23 ] | |
Смотреть в сторону питания оперативки. Может не тянуть 2 планки. |
regroom [ 16 июл 2018, 15:54 ] | |
baranchuk Напряжение питания SPD? Ну и другие напряжения памяти замерьте. |
baranchuk [ 16 июл 2018, 17:15 ] | |
13LEX13 писал(а): Смотреть в сторону питания оперативки. Может не тянуть 2 планки. Две по гигу тянет!!! regroom писал(а): Напряжение питания SPD? Ну и другие напряжения памяти замерьте. Измерю напруги для двух вариантов, когда старатует и не стартует. Мысль такая же давно есть. Пока забросил эту плату, не хватает времени. |
baranchuk [ 17 июл 2018, 20:28 ] | |
Напряжения в норме, когда плата запускается и не запускается. |
Goodman001 [ 15 мар 2021, 19:24 ] | |
Немного понекрофилю. Попалась такая же плата. Проблема один в один. Одна 2 Гб планка работает в любом слоте без проблем. Добавляешь такую же в другой слот, согласно рекомендациям в инструкции (хотя, пробовал разные варианты) и мать доходит сначала до посткода 32h, после циклической перезагрузки и видимо попытки загрузится с резервного БИОСа доходит до поста ABh и потом DBh и перезагрузка. Все напряжения в норме. Решилось прошивкой старой версии БИОСа F7 (точнее даже не прошивкой, а принудительным восстановлением c резервного, описанного в инструкции). Поставил 4 планки по 2 Гб всё заработало. Всем удачного ремонта. |
