Хелп плиз!! Не работают все usb порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=78888 |
Zimberhuntovich [ 02 авг 2018, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Хелп плиз!! Не работают все usb порты |
Добрый день народ!! Выручайте, беда!!!((( Материнская плата Gigabyte ga-m68mt-s2, после установки винды, не с того ни с сего перестала видеть usb со всех портов, и не только в винде, а даже не грузится с флешки, любого другого usb девайса (хотя до этого винду поставил с того же usb cd rom'а ). +5В присутствует. В винде пишет что ус-во не опознано... Я не думаю что это из-за установки ОС... Что это может быть??? Поиск в гугле ничего конкретного не дал((( Перепрошил биос, ничего!! Куда копать, помогите пожалуйста!! Ссылка на мб: http://www.gigabyte.ua/products/page/mb ... 2rev_31#kf |
anton-che [ 02 авг 2018, 16:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты |
ссылка не работает:) |
eyes@ [ 02 авг 2018, 16:58 ] | |
почему все сразу копать хотят? сопротивление по дате какое? клавиатура usb как себя ведет? в биосе настройки с двд загрузить лайф виндовс |
aleksros [ 02 авг 2018, 18:43 ] | |
судя по модели мамки - подох мост. но!!! сначала измеряем питание юсб портов, потом сопротивление по линиям данных относительно земли, потом снимаем есд (если есть), шьем биос, делаем термотест моста (выбрасываем, делаем выводы по дальнейшему использованию) |
MSF113 [ 03 авг 2018, 17:46 ] | |
Купить USB плату в PCI самый дешевый и простой способ. |
Dima vfr [ 04 авг 2018, 10:03 ] | |
подуй феном на юг и usb снова заработает, только не на долго, мать под замену |
Paylik1987@mail.ru [ 05 авг 2018, 11:41 ] | |
Из моего опыта отвал юсб это предсмертные конвульсии проц, хаб, север, (нужное поддчеркнуть) |
seminenko [ 05 авг 2018, 13:20 ] | |
Paylik1987@mail.ru писал(а): Из моего опыта отвал юсб это предсмертные конвульсии проц, хаб, север, (нужное поддчеркнуть) Опыт богатый? |
tureckiy [ 05 авг 2018, 13:44 ] | |
Могу про хаб согласиться.. могу про проц..а север как ??? ....хотя..если плату перевернуть |
Zimberhuntovich [ 06 авг 2018, 09:01 ] | |
MSF113 писал(а): Купить USB плату в PCI самый дешевый и простой способ. за PCI плату согласен! Самый дешевый способ) Но все же причину так и не выяснил(( Paylik1987@mail.ru писал(а): Из моего опыта отвал юсб это предсмертные конвульсии проц, хаб, север, (нужное поддчеркнуть Что значит проц? Отвал usb может быть связан с процом?? У меня опыта мало, можете пожалуйста пояснить?)) |
tureckiy [ 06 авг 2018, 09:06 ] | |
Zimberhuntovich писал(а): Что значит проц? Отвал usb может быть связан с процом?? Не для этих матерей... для амд райзен..я обобщенно ответил (меня уже в личке обозвал тупым и бездарным один из ГУРУ сайта. раз молю такую чушь про проц,.. скрин для ОСОБО умных) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- У вас же только 3 варианта.. 1 Чипсет 2 ESD если они есть 3 Питание...ну и кучка мелочей в данном случае склоняюсь к первому варианту конечно-же |
Zimberhuntovich [ 06 авг 2018, 10:08 ] | |
tureckiy писал(а): 2 ESD если они есть так ни один порт не работает из 10ти!(( |
tureckiy [ 06 авг 2018, 10:26 ] | |
Zimberhuntovich 98% У вас чип..если питание нормальное на разьемах Да бож ты мой )) отзвоните даты..если все одинаковые..термотестик ему.. )))) |
aleksros [ 06 авг 2018, 10:54 ] | |
aleksros писал(а): сначала измеряем питание юсб портов, потом сопротивление по линиям данных относительно земли, потом снимаем есд (если есть), шьем биос, делаем термотест моста у вас четкий алгоритм действий был почти неделю назад. работы на 20 минут. а вам нужно чтоб дистанционно провели волшебный ремонт. не будет такого, пока сами не сделаете достаточный набор действий. успехов. |
Zimberhuntovich [ 06 авг 2018, 11:12 ] | |
Спасибо за помощь!! Термотест провел.. ЮМ +56С . Пальцем попробовал на радиаторе. Горячо, но терпимо!! Хотя до этого стоял другой бп, 250 Ваттник, БП очень старый. Взял на компьютерной куче, подлечил немного... Быть может им и спалил чип?? |
aleksros [ 06 авг 2018, 11:54 ] | |
термотест - дунуть феном на кристалл моста, 350 градусов, 30 секунд. установить радиатор, включить плату, посмотреть на изменения в поведении. я так понял, вы просто пальцем пощупали мост без прогрева? |
Zimberhuntovich [ 06 авг 2018, 12:41 ] | |
aleksros писал(а): термотест - дунуть феном на кристалл моста, 350 градусов, 30 секунд. установить радиатор, включить плату, посмотреть на изменения в поведении. я так понял, вы просто пальцем пощупали мост без прогрева? тест, программный в АIDA64, температура ЮМ +56С, и естественно пальцем!!))) Не прогревал. Да и как то не хотелось бы, материна так то работает, только USB выделывается.(а после прогрева нет никаких гарантий что то вообще будет работать прост я этого не делал никогда ) Я думаю может лучше попробовать просто PCI USB контроллер и голову не морочить?? |
tureckiy [ 06 авг 2018, 12:49 ] | |
Zimberhuntovich писал(а): PCI USB контроллер и голову не морочить?? Вы сами ответили тогда на свой вопрос )) |
GAVER [ 06 авг 2018, 12:54 ] | |
тока что ремонтил такую плату - сдохли все ESD включая на кнопке |
Zimberhuntovich [ 06 авг 2018, 13:57 ] | |
GAVER писал(а): тока что ремонтил такую плату - сдохли все ESD включая на кнопке Маркировка не AGOP случайно?? |
GAVER [ 06 авг 2018, 14:15 ] | |
Zimberhuntovich даже не смотрел, замену не планировал, вызвонил, выпаял и выкинул |
Zimberhuntovich [ 06 авг 2018, 15:25 ] | |
GAVER писал(а): Zimberhuntovich даже не смотрел, замену не планировал, вызвонил, выпаял и выкинул На фото они?? http://eximage.ru/image.php?di=74JM |
GAVER [ 06 авг 2018, 15:39 ] | |
Zimberhuntovich да |
Zimberhuntovich [ 06 авг 2018, 16:32 ] | |
GAVER писал(а): даже не смотрел, замену не планировал, вызвонил, выпаял и выкинул то есть вы выпаяли , просто, ничего не впаивали и у вас все заработало?? (просу прощения за такой допрос) |
GAVER [ 06 авг 2018, 18:06 ] | |
Zimberhuntovich Да Лучше конечно заменить, но моему клиенту цена не подошла, поэтому снял. |
Zimberhuntovich [ 13 авг 2018, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты [РЕШЕНО] |
Все таки не стал рисковать и поставил PCI-ашный USB контроллер, все заработало, всем спасибо) |
