Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D3V не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 17:39
Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D3V.
Было КЗ по линии 3.3. Грелся аудио чип. Чип снял. КЗ ушло.
Теперь при включении - ничего не происходит. На кнопке включения 3.3 В есть.
При нажатии на кнопку включения сигнал PWR падает в 0 и транслируется в Хаб. Хаб отвечает сигналом SLP_S3 в 3.3В. На мгновение включается БП (3.3, 5 и 12 В поднимаются на долю секунды) и сразу отключается.
При принудительном включении БП также ничего не происходит. Вентиляторы не крутятся. Питания на дросселях цепи питания процессора отсутствуют. Питания DDR отсутствуют все кроме VDDSPD.
Где бы Boardview найти на нее?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд: ----------
На операционном усилителе U1A на 4 ноге нет 12 В почему-то
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 18:34
попробуйте включить при отключенном доп питании процессора. похоже у вас короткое в цепи питания проца.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:24
КЗ нет.
Если подать на 4 ногу операционного усилителя 12В - то плата стартует и пост коды идут.
Не могу понять откуда туда должно приходить 12В. Напрямую от 12В из БП или через транзистор какой то...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:58
Откуда же им взяться , они ж силовые, а БП молчит.
Подкиньте другой БП, возможно глюк сигнала PG.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 02:18
БП рабочий. С него все напряжения на материнку приходят.
А на 4 ногу операционного усилителя не приходит 12В.
Если на эту 4 ногу подать 12В напрямую с БП (подпаял проводок к 4 ноге и подключил его к 12В линии с БП) - то плата стартует и полностью работает.
Видимо что-то с дорожкой где-то на плате. Осмотрел всю - не могу найти пока. Может не верхний слой... А может все-таки не напрямую с 12В от БП идет...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 09:11
Напрямую идет 12 вольт, делайте перемычку.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 17:35
Перемычка длинная получается... На пол-платы...
Странно. Сопротивление между 4 ногой микросхемы и 12В контактом разъема АТХ 24pin 7.3 кОм.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 18:58
найдите ближайшую точку на плате, где есть нужные вам 12в, не обязательно тянуть от АТХ разъема
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 19:01
Получается ближайшая точка на той же стороне платы так далеко.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 20:51
12в приходят еще на мульт, шим, разъем PCI-e и много куда, смотря где Ваш операционник находится.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 22:36
наверняка он (ОУ) питается от той же цепи что и FAN и PCI_EX и дорожка отгорела из-за короткого в этой цепи. осмотрите внимательно в этом районе, наверняка что-то обнаружится. прозвоните между PCI_EX 16 и 1, питание тоже запараллелено. на конденсаторе над PCI_EX 16 тоже наверняка должно быть 12 вольт. ищите. иначе тонким проводком не обойдется, там все силовое.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 06:13
Там получается, что ОУ и FAN разъемы в одном, "неподключенном" "сегменте" остались. Получатся только их запитать...
А остальное - в другом, "подключенном" "сегменте".
Контакты у кондеров с другой стороны платы, у PCI разъемов - тоже (хотя можно попробовать с лицевой, где пластик, подпаяться).
Хотя можно с обратной стороны платы подпаяться к контакту PCI-Ex и контакту FAN. Вариант.
Обычно если в нижних слоях прогорает дорожка - то вспучивается это место и его сразу видно. Здесь же под лупой все просмотрел со всех сторон - и ничего, никаких следов.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 09:53
правильное направление :co_ol:
а если снять пластик с разъемов фан и отпаять электролит - может и дорожка сгоревшая найдется. просто не бывает так, чтобы силовые дорожки (не сигнальные) сгорали без видимых следов.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 11:37
Действительно. Может быть и там. Попробую.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 11:45
Пласмаску с разъема фан можно аккуратно снять кривым пинцетом, не выпаивая сам разъем.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 16:22
Снял пластик с FAN разъемов. Снял конденсатор который рядом - не обнаружил ничего.
Надоело искать впаял перемычку между + конденсатора и ногой 12В разъема PCI-Ex сзади платы. Получилась длина перемычки меньше сантиметра.
Работает.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 18:57
значить в этом месте в текстолите выгорело, хотя там большие токи!
может под пластиком PCI-Ex сгорело.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 18:14
Плата заработала после замены аудио чипа и запайки перемычки, т.к. не было контакта по 12В на разъемах FAN и на операционном усилителе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V REV: 2.0 не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
PavelAravin
31
7365
13 апр 2020, 19:33
PavelAravin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
11765
16 янв 2020, 10:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
в форуме Gigabyte
Alexan.Dr
14 фев 2018, 19:02
Alexan.Dr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev. 1.1
в форуме Gigabyte
skservice
33
13517
06 апр 2018, 13:08
skservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev2.0 нет питания моста
в форуме Gigabyte
vova_w810i
29 окт 2018, 20:10
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
