GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=81094 |
pEEp [ 02 окт 2018, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU |
Сабж. Были погнуты 2 ножки + две пылинки + 1 ножка в термопасте. Выровнял, продул, очистил. При подключении дискретки - все исправно работает. Стоит перейти на встроенное видео, как материнка уходит в цикличный ребут, и если вчера она стартовала до заставки БИОС, то сегодня стартует до инициализации монитора. Что сделал: 1. Прошил М_БИОС на крайний. 2. Продублировал Б_БИОС с М_БИОС. 3. В настройках выбрал встроенное видеоядро - мамка запустилась, но при условии, что дискретка установлена (даже без доп. питания). Вынимаю - симптомы возвращаются. Доп. информация: проверка на КЗ дала след. результат - по 3,3 В звонится (21 на д/прозвонке, 32 Ом на омметре). Это норм или все плохо? Также в дежурке на резет не приходит питание, при включении - 3,3 В, резет функцию свою выполняет. Мысли: если проблема программная, то ОЧЕНЬ грешу на Б_БИОС, обычное его дублирование не дает гарантии исправной работы. Нужен программатор (через недельку придет с Али) и "живой" дамп Б_БИОС. Прошу небезразличных кинуть на мыло и поделиться опытом... |
vova_w810i [ 02 окт 2018, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU |
по 3,3 В звонится (21 на д/прозвонке, 32 Ом на омметре) - Это нормально для этого напряжения! на CPU_VAXG какое напряжение? |
pEEp [ 02 окт 2018, 23:25 ] | |
vova_w810i писал(а): на CPU_VAXG какое напряжение? Э-эм, я вопрос-то понял, вот только борда и пдф на эту мамку нет, есть только пдф на GA-B75-D3V. Там на стр.23 на схеме CPU_VAXG на проходных кондерах DEC14, DEC15, DBC118, DBC119. Вопрос в том, где ОНИ? Или все же в бигусе оная напруга есть? оО |
pEEp [ 08 окт 2018, 15:42 ] | |
roman555 писал(а): С каким процессором запускаете систему? G840 vova_w810i писал(а): на CPU_VAXG какое напряжение? При вставленной дискретке (изо со встроенной): 0,41В на двух кондеях, 1,12В на третьем (который ближе к DVI). При отсутствии дискретки: 0В на двух кондеях (один раз скакнуло до 0,19В), на третьем так же 1,12В. Плата также постоянно ребутится - не успеваю замерить. |
vova_w810i [ 08 окт 2018, 23:45 ] | |
а CPU_VTT какое напряжение? |
pEEp [ 08 окт 2018, 23:52 ] | |
VTT на дросселях снимать? или так же на кондерах (ряд сдол сокета)? Скажу только завтра... Мне бы бигусы Б+М намылить, если есть таковые |
vova_w810i [ 09 окт 2018, 00:01 ] | |
Смотрите фото! дамп биоса ЗДЕСЬ |
seminenko [ 09 окт 2018, 00:03 ] | |
Достаточно с сайта только М |
roman555 [ 11 окт 2018, 13:21 ] | |
pEEp писал(а): С каким процессором запускаете систему? G840 vova_w810i писал(а): на CPU_VAXG какое напряжение? При вставленной дискретке (изо со встроенной): 0,41В на двух кондеях, 1,12В на третьем (который ближе к DVI). 0,41В - ok 1.12В - это питание ядра процессора К сожалению, прошивка биоса на программаторе не всегда помогает восстановить работу встроенной графики. Пока программатор едет, можно было бы промерить все необходимые для работы напряжения... |
pEEp [ 12 окт 2018, 03:31 ] | |
vova_w810i писал(а): а CPU_VTT какое напряжение? roman555 писал(а): 1.12В - это питание ядра процессора Оно? Куда дальше? |
vova_w810i [ 14 окт 2018, 14:26 ] | |
CPU_VTT должно бить 1.00-1.05в |
roman555 [ 14 окт 2018, 15:29 ] | |
pEEp писал(а): vova_w810i писал(а): а CPU_VTT какое напряжение? roman555 писал(а): 1.12В - это питание ядра процессора Оно? Куда дальше? Нет, CPU_VTT - это не тоже самое, что питание ядра (VCORE). vova_w810i должно быть приложил картинку (я ее не вижу), где его померять. Это - дроссель TL1, тот вывод, который подключен к конденсаторам около сокета. Кстати, CMOS сбрасывали ? (батарейку из платы доставали?) |
vova_w810i [ 14 окт 2018, 23:58 ] | |
Да это дроссель TL1, на нем CPU_VTT. приносили такую же мамку до создания етой теми, мог замерить все напряжения. Но сейчас есть другая модель, отличается одной буквой, могу сделать замеры. |
vonuchiu_kui [ 06 янв 2019, 15:03 ] | |
Здравствуйте, подскажите на CPU_VAXG какое напряжение? |
vova_w810i [ 06 янв 2019, 16:48 ] | |
CPU_VAXG должно быть 0.9-1.05в |
pEEp [ 15 янв 2019, 00:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU [РЕШЕНО] |
РЕШЕНО! Путь решения головоломки нетривиален: случайно спалил проц на другой матери - пришлось купить новый (спалил G840, купил G530). В итоге мать нормально завелась, как на встроенной графике, так и на дискретной. Один вопрос повис в воздухе: может ли такое быть, что видеоядро камня частично подпалено? |
com77 [ 15 янв 2019, 00:37 ] | |
pEEp Цитата: Один вопрос повис в воздухе: может ли такое быть, что видеоядро камня частично подпалено? А почему нет ? Возьмите борд на материнку 1155, и посмотрите распиновку сокета 1155. Можно прозвонить сопротивление на контактных площадках согласно борда на неиправном(тестируемом) проце и сравнить его с исправным. Также по сопротивлениям можно сравнить 2 материнки. Правда насколько это будет эффективно и результативно.... но вполне познавательно |
