GA-P67A-D3-B3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=81682 |
oljik [ 17 окт 2018, 08:02 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-P67A-D3-B3 |
Помагаю другу завести свою материнку. Говорил что до этого не запускался. Наверное без батарейки проверял. Поставил батарейку теперь плата на bootloop, но очень короткий. Примерно 0.5-1 sec. На плате dual-bios. Думаю 2 сразу не слетит. С кз сразу бы отключался. Пост карты пока нет, но можно найти у кого-то. Тут на форуме нашел схему, но тока доступа нет. Можете помочь? |
arhangel [ 17 окт 2018, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-P67A-D3-B3 |
oljik адрес почты напишите хотя бы |
YunicheK [ 17 окт 2018, 09:55 ] | |
А симптомы запуска то хоть какие? Не смотря на технологию DualBIOS, особо рассчитывать на это не стоит. На днях поднимал плату Gigabyte у которой и основной и резервный BIOS оказался битым, причем только частично и из-за этого плата даже не пыталась загрузиться с резервного BIOS, а тупо делала ресет после неудачного опроса шины (именно с этой части код Main BIOS оказался поплывшим)и вновь опрашивала Main BIOS и так по кругу. |
oljik [ 17 окт 2018, 11:17 ] | |
arhangel oljaktl@gmail.com Заранее спасибо YunicheK Спасибо буду знать. А то думал что это спасает всегда. |
arhangel [ 17 окт 2018, 11:21 ] | |
oljik ревизию уточните. 1.0 или 2.0 вам надо? напишите ревизию на почту мне comptrade@mail.ru |
Alalal [ 22 сен 2019, 23:34 ] | |
Всем привет: возникла такая проблема с этой платой: автоматический старт и отключение. Посмотрел напругу на powerSW, оказалось около 0.7В. На просторах ютюба обнаружил , что может быть виновата микросхема ESD в обвязке кнопки. На ее входе 5В, а выход идет на кнопку. Выпаял ее. Теперь плата не стартует сама, но при первой тычке выключается. При второй плата запускается. При этом выпаянную микросхему проверил на предмет КЗ, вроде как она не пробита. получается, что проблема не в микросхеме? Как вообще платы ведут себя при такого рода неисправностях? Возможно, вопрос глупый. Прошу не судить строго, я новичок, заранее благодарю за ответ. |
