Текущее время: 21 май 2024, 21:08
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: GA-H55N-USB3 Прошу помощи в модификации BIOS Добавлено: 23 окт 2018, 13:52 |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 17:27 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
Благодарю всех за ответы! К сожалению X3430 не завелся в данной материнке (где-то год назад), но спокойно работает в подобной, вот я и подумал что необходимо "доработать" BIOS С CBROM не разобрался, но раз в последней версии BIOS микрокод всё таки присутствует, то получается редактировать нет смысла. Попробую сегодня перешить BIOS, возможно в прошлый раз я залил не последнюю версию, о результатах отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 33 секунды: ---------- Перешил BIOS т.к. была предыдущая версия, очистил CMOS и результатов не принесло, нет картинки :( На i3 вопросов нет, всё работает.
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: GA-H55N-USB3 Прошу помощи в модификации BIOS Добавлено: 23 окт 2018, 16:35 |
mia писал(а): В исправности X3430 уверены? Проверен на другой мамке, был рабочий (по крайней мере около года назад), затем просто лежал в коробочке. Не вопрос, проверю вечером еще раз (сейчас далеко от второго компа), у меня их было 2, 1 стоит и работает, второй лежит. Будет печально если он умер пока лежал, но такого я не встречал ещё.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: GA-H55N-USB3 Прошу помощи в модификации BIOS Добавлено: 23 окт 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 946.28
Сообщения: 708 Откуда: Москва
777Pelmen777 писал(а): Перешил BIOS т.к. была предыдущая версия, очистил CMOS и результатов не принесло, нет картинки :( На i3 вопросов нет, всё работает. Видеокарта какая используется?
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: GA-H55N-USB3 Прошу помощи в модификации BIOS Добавлено: 23 окт 2018, 21:54 |
В общем проверил я проц, проблем не обнаружено. Ради эксперимента оставил тот что лежал год во второй мамке, а тот что стоял и работал воткнул в подопытную и результат остался неизменным :( Видеокарт несколько - GT8600, GT240, GTS250 P.S. Я в курсе, что в xeon нет видеоядра ;) Сейчас попробую на i3 отключить совсем встройку, может поможет, но боюсь что врятли. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 46 секунд: ---------- В общем отключить встройку не получилось, т.к. выбрать можно только либо постоянно включена или включена если нет дискретки. Попробовал множитель поставить в 3 раза ниже перед установкой XEON, но всё тщетно...придется наверно покупать другой проц :(
