https://vlab.su/
GIGABYTE GA-EP35-DS3 нет EN_VTT
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=83718
Страница 1 из 1
Avastas [ 03 дек 2018, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  GIGABYTE GA-EP35-DS3 нет EN_VTT
Циклическая перезагрузка, пост кодов нет, зажат ресет, все напряжения поднимаются кроме процессора.
На шимке ISL6327 нет EN_VTT. Обзвонил всю плату. Не могу отследить откуда берётся. По идее должно идти с резистора перед преобразователем. Сколотых элементов не нашёл. Дорожки целые. Биос шил. Местами есть небольшие окислы.
NEME$I$ [ 03 дек 2018, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: GIGABYTE GA-EP35-DS3 нет EN_VTT
VTT_GMCH поднимается?
Avastas [ 03 дек 2018, 18:18 ]
NEME$I$ Спасибо за наводку. Нашёл его U50 ( AZ324M-E1 )
VTT_GMCH почти по нулям 0.03V. Как я понял должно быть в районе 1V.
NEME$I$ [ 03 дек 2018, 20:02 ]
1.23 примерно схему я вам в личку кинул , возможно оно вообще не поднимается.
http://www.phpbb.com/
