Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=84009 |
Fakeoke [ 10 дек 2018, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения |
всем привет. Мать Gigabyte GA-Z77-DS3H rev 1.1 стартует, но нет изображения, при это слышно как меняются обороты кулера, то выше, то ниже. Взял голую мать без всего и начал звонить колодку питания на землю, самым низким сопротивлением было 60 Ом по линии 3.3 В. Подал туда 3В, потребляет 0.4А... чутка нагревается PCI-e Bridge ITE IT8892E FXA. схему баллов нет качать, борд не нашел) вопрос в чем: должен ли потреблять сходу этот ИТЕ или все таки это в нем и есть косяк? проц менялся бп менялся биос шился память менялась постов либо нет совсем, либо моя карта слишком кака. прощу помощи разобраться, заранее спасибо. |
baranchuk [ 10 дек 2018, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения |
Нагрев для этого мостика вполне нормальная ситуация. А без пост карты трудновато будет. Опишите подробней поведение платы, сделайте замеры основных питаний. |
Fakeoke [ 10 дек 2018, 10:56 ] | |
начал звонить его обвязку вот выделил кондеры на которых КЗ... сразу же все не могут умереть? скорее всего микруха умерла? |
manipulator [ 10 дек 2018, 11:11 ] | |
выпаять мультиконтроллер и сразу все станет на свои места делов на 5 минут короткое пропадет мульт под замену если нет то искать гдесидит кз |
Fakeoke [ 10 дек 2018, 11:17 ] | |
при включении от блока питания АТХ эта микруха сильно греется и еще греются мост и проц соответственно) по замерам напряжений напряжение памяти 1.54В напряжение проца если верно нашел 0.94В питание хаба хз мерять) |
manipulator [ 10 дек 2018, 11:19 ] | |
Fakeoke писал(а): при включении от блока питания АТХ эта микруха сильно греется а не должна греться вообще |
Fakeoke [ 10 дек 2018, 11:54 ] | |
микруху снял теперь по 3.3 сопротивление 160, а не 60... видимо еще че-то по этой линии не так... как ведет себя мать: включаю, кулер ЦП крутится... пытается раскрутится сильнее - обратно на прежние обороты - опять пытается сильнее - опять на прежние и так по кругу. постов также нет или моя посткарта за сотку кал. ---------- Добавлено спустя 19 минут 49 секунд: ---------- Снял радиатор с моста, там кондеры в КЗ. вывод - умер еще и мост? |
manipulator [ 10 дек 2018, 13:40 ] | |
Fakeoke писал(а): Снял радиатор с моста, там кондеры в КЗ. вывод - умер еще и мост? какое сопротивление? |
NEME$I$ [ 10 дек 2018, 19:09 ] | |
Верните на место ITE IT8892E FXA они греются для них это норма, и без него вы постов не увидите вообще. и вообще по поводу KЗ , КЗ это 0 Ом но не как не 60 и не даже 10. Bios вообще прошивался? без памяти спикер издает звуковые сигналы? |
ЕВГЕНИЙ С [ 12 дек 2018, 12:32 ] | |
Fakeoke писал(а): Взял голую мать без всего и начал звонить колодку питания на землю, самым низким сопротивлением было 60 Ом по линии 3.3 В. На посткарте присутствует КЛОК? снят ли РЕСЕТ? Если занижено сопротивление по линии 3.3В колодки БП попробуйте снимите сеть и звук карты... Хотя тут у вас получается рестар, а на этой плате рестарт- либо биос или хаб с большей вероятностью. Пробовали прижимать хаб рукой, а потом включать? |
Fakeoke [ 13 дек 2018, 09:20 ] | |
NEME$I$ писал(а): ITE IT8892E FXA они греются для них это норма греются сразу после включения???? прямо до кипятка градусов 70? биос прошивался. спикер пищит без памяти, с памятью он в момент увеличения скорости кулера пытается пищать... ЕВГЕНИЙ С писал(а): у вас получается рестар, а на этой плате рестарт рестарт это когда глохнет кулер... а он не глохнет, а обороты то прибавляются то убавляются. ---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): и вообще по поводу KЗ , КЗ это 0 Ом но не как не 60 и не даже 10. на колодке 24пиновой сопротивление на землю 150 Ом в режиме прозвонки тоже 150 показывает на самом чипе конденсаторы на землю показывают 30 Ом, в режиме прозвонки также 30. upd: проблему нашел.... во время попытки пика не кратковременно поднимается напряжение на дросселях DQ15 VAXG до 1.2 и потом пропадает посмотрел рядом - возле isl95836HRTZ сбиты элементы... щас бы узнать только хуизху :) нашел борд от похожей мамки, но нет схемы.. если предположить что все-таки обозначения одинаковые , то у меня сорваны DBC103 10pF DR465 3.24 K ohm DBC107 1nF DR462 3.24 K Ohm DR461 845 Ohm DBC104 1nF верно? |
aleksros [ 13 дек 2018, 17:06 ] | |
да, все верно, только по схеме dr462, dbc107 не установлены |
Fakeoke [ 14 дек 2018, 08:40 ] | |
как вы это поняли? не нашел че-то хорошей картинки в интернете... вот есть более менее, но там не очень понятно...похоже что и правда нет там элементов |
aleksros [ 14 дек 2018, 11:33 ] | |
в схеме - 3,24К/4/1/Х - в конце крестик (Х) - элемент не установлен. схемы нужно не только иметь, но и уметь читать. |
tsurik [ 14 дек 2018, 11:42 ] | |
IT8892 вообще-то не мульт, а PCIe to PCI Bridge. Его снять. Смотреть посты при старте, или хотя-бы какие бипы длинные-короткие при старте материнка сигнализирует. |
Fakeoke [ 14 дек 2018, 12:12 ] | |
aleksros писал(а): в схеме - 3,24К/4/1/Х - в конце крестик (Х) - элемент не установлен. схемы нужно не только иметь, но и уметь читать. я искал че такое 4,1,х но че-т не нашел нигде) tsurik писал(а): IT8892 вообще-то не мульт, а PCIe to PCI Bridge. Его снять. Смотреть посты при старте я и не говорил нигде что это мульт... и постов не будет с ним ,т.к у меня карта пси, а без этой микры на пси будет пусто |
aleksros [ 14 дек 2018, 17:38 ] | |
второй символ - всегда типоразмер смд элемента. например первый запрос в гугле выдает такое : исходя из этого, 4 - сокращенная форма обозначения типоразмера 0402 |
Fakeoke [ 16 дек 2018, 15:24 ] | |
с горем пополам нашел элементы вернул на место - ничего не изменилось....) думаю все таки дело в питании проца, но где именно косяк хз..) |
Fakeoke [ 15 янв 2019, 12:06 ] | |
дальше ковыряю мать. заменил ШИМ ISL95836HRTZ появилась CPU_VAXG 0.29В, че-то маловато... картинки нет со встройки, пост D9 с вненшим видео спикер пытается пикнуть, картинки нет, по кругу крутит 42 89 D8 5C (тут спикер пытается пикнуть) и по новой 42.. |
Fakeoke [ 26 июн 2019, 19:32 ] | |
Fakeoke писал(а): PCI-e Bridge ITE IT8892E FXA. поставил новый все завелось. новый тоже греется при работе |
