Текущее время: 14 май 2024, 22:01
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-780T-D3L r 4.0
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 20:24
Подскажите, намерил на разъеме ATX, по питанию 3.3 вольт сопротивление 17 ом - это нормально?
Если подать с лабораторника 3.3 в - начинает греться клокер ICS9LPRS477DKL, при этом ток потребления около 1.1 А.
Клокер труп?
До кучи там еще КЗ по 12 в питания процессора, транзисторы прозвонил - не в КЗ.
При токе 2.5 А падение напряжения 0.08 В. Ничего не греется. Что проверить, кто сталкивался подскажите?
Все подряд выпаивать не хотелось бы...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-780T-D3L r 4.0
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 00:47
Клокер точно под замену просится, а проверить шину 5в от разъёма АТХ, от неё шим процессора запитан.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 11:03
С кз по 12 вольт к процу разобрался. В коротком был один из твердотельных конденсаторов 270мкф на 16 в. При токе в 5 а начал греться...
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 16 секунд: ----------
Еще и север по 1.8 в КЗ. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-780T-D3L не включается
в форуме Gigabyte
Барзанукаев Ислам
27 сен 2017, 15:43
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-780T-D3L индикация LAN горит даже в дежурке,и не отключается плата
в форуме Gigabyte
Berkut
2784
29 дек 2017, 05:24
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 780T-D3L нет питания процессора
в форуме Gigabyte
Enterprise
03 сен 2018, 15:04
Enterprise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-780T-D3L пост код E5
в форуме Gigabyte
Zhekas
29 дек 2019, 18:18
Zhekas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-780T-D3L r3.1 не стартует
в форуме Gigabyte
Алексей056
18
2114
20 сен 2021, 22:46
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
