Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 15:45
Приветствую. Плата изначально попала ко мне со слетевшим биосом, стартовала и останавливалась в цикле.
И на фазах питания ядра CPU не поднималось питание. На VTT, DDR, хабе питания поднимались.
Думал, транзюки шалят или шим проца. Но оказалось, биос.
Ещё заметил, на транзисторе DQ2 sir428dp между G-S сопротивление 4 ом.
По схеме это 3 фаза. Приложил фото с выделенными деталями.
Выпаял транзюк, сопротивление осталось тем же между площадками. Потом снял драйвер isl6208, это "к.з." ушло.
После замены на isl6609, прозвонкой было 680 Ом между G-S DQ2, после включения с процом, памятью, опять плата была в рестарте. И сопротивление опять стало 4 Ом.
Затем прошил биос, и плата включилась, пустила в биос. Вообщем, пока работает.
На G и S DQ2 напряжение на работающей плате 1,19В.
Вопрос, это нормальное поведение драйвера isl6609 в плане появления между UGATE и PHASE "почти к.з."?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 21:07
иногда нормальное. не знаю почему, но сейчас очень часто встречаются ситуации, когда именно так звонится затвор на исток. для "правильности" измерений удерживаю дольше 30 сек щупы на затворе относительно стока и тогда показания становятся объективными. попробуйте - поможет. (по памяти цвет щупов не подскажу, экпериментируйте)) )
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 16:47
нормально это все , пока не разрядится кондер так и будет показывать маленькое , а если будешь со вставленом процессором то маленькое сопротивление может и не уйти
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 16:52
Мерять надо после разрядки электролитов. Скорее всего это реакция на кондёр.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 18:57
я измерял и на следующие сутки. Сейчас стало 8 Ом кстати.
Снял ради эксперимента драйвер, это "как бы к.з." ушло на контактных площадках платы. И на выводах микрухи 650, а не 8 и не 4.
Поставил прежний драйвер ISL6208BCRZ DFN8, стало между 1 и 8 выводом 720 Ом. Включил плату, зашел в винду, выключил. Опять низкое сопротивление между 1 и 8 ногами драйвера.
А все 3 фазы включаются на полную, когда в винде заводишь тест стабильности программы AIDA, который загружает проц на 100%. Это видно по нагреву транзюков, и тестером замерил на гейтах SIR428 напряжение около 2В во всех 3 фазах питания ядра цпу.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:07
Lost code
Осциллографом надо смотреть, а что беспокоит то ?
- низкое сопротивление и/или сильный нагрев (если нагрев то что именно греется?)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 22:07
com77
Уже ничего, нагрева в простое нет.
Чуть было не назаказывал шимов, драйверов, а всего лишь энергосберегайки на этой плате так работают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V странное поведение.
в форуме Gigabyte
den2
2181
20 янв 2021, 21:53
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75M-D3H странное поведение
в форуме Gigabyte
Elfy
15
4165
08 фев 2023, 18:29
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. М/п Gigabyte GA-B75M-D3V rev 1.1
в форуме Gigabyte
sanyan777
09 мар 2019, 13:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 бордвью
в форуме Gigabyte
Lost code
23 ноя 2019, 03:22
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL
в форуме Gigabyte
Lost code
18
6135
28 ноя 2019, 13:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
