Текущее время: 28 апр 2024, 02:19
Lost code
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU Добавлено: 08 мар 2019, 16:45 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
Приветствую. Плата изначально попала ко мне со слетевшим биосом, стартовала и останавливалась в цикле. И на фазах питания ядра CPU не поднималось питание. На VTT, DDR, хабе питания поднимались. Думал, транзюки шалят или шим проца. Но оказалось, биос. Ещё заметил, на транзисторе DQ2 sir428dp между G-S сопротивление 4 ом. По схеме это 3 фаза. Приложил фото с выделенными деталями. Выпаял транзюк, сопротивление осталось тем же между площадками. Потом снял драйвер isl6208, это "к.з." ушло. После замены на isl6609, прозвонкой было 680 Ом между G-S DQ2, после включения с процом, памятью, опять плата была в рестарте. И сопротивление опять стало 4 Ом. Затем прошил биос, и плата включилась, пустила в биос. Вообщем, пока работает. На G и S DQ2 напряжение на работающей плате 1,19В. Вопрос, это нормальное поведение драйвера isl6609 в плане появления между UGATE и PHASE "почти к.з."?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU Добавлено: 09 мар 2019, 19:57 |
я измерял и на следующие сутки. Сейчас стало 8 Ом кстати. Снял ради эксперимента драйвер, это "как бы к.з." ушло на контактных площадках платы. И на выводах микрухи 650, а не 8 и не 4. Поставил прежний драйвер ISL6208BCRZ DFN8, стало между 1 и 8 выводом 720 Ом. Включил плату, зашел в винду, выключил. Опять низкое сопротивление между 1 и 8 ногами драйвера. А все 3 фазы включаются на полную, когда в винде заводишь тест стабильности программы AIDA, который загружает проц на 100%. Это видно по нагреву транзюков, и тестером замерил на гейтах SIR428 напряжение около 2В во всех 3 фазах питания ядра цпу.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU Добавлено: 09 мар 2019, 20:07 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Lost codeЦитата: Вопрос, это нормальное поведение драйвера isl6609 Осциллографом надо смотреть, а что беспокоит то ? - низкое сопротивление и/или сильный нагрев (если нагрев то что именно греется?)
