Текущее время: 16 июн 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-g31m-es2c
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 08:01
уважаемые знатоки нужна ваша помощь не знаю что делать. я учусь ремонтировать материнских плат не знаю с чего начать можете помочь? И так суть в чем, соединяю мат плату в блок питание включаю вентилятор процессора крутятся нет признака жизни спикер молчит, вынимаю ОЗУ тоже самое спикер молчит пост карта нечего не показывает. дежурка есть.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-g31m-es2c
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 08:49
Ну тогда начните с прошивки биоса. Вот вам схема если поможет.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 12:21
ght1976тут не могу скачивать
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 08:48
уважаемые модернизаторы, Администраторы можете закрыть тему так как материнка на донора пошел
 ! igils писал(а):
Закрывать тему - обязанность ее автора. Для этого у него есть кнопки:
- просто закрыть - галочка ниже окна ввода сообщения
- закрыть, как решенную - зеленая галочка справа над каждым сообщением в теме.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 09:57
Если учитесь ,зачем так быстро сдаетесь? Материал как раз для экспериментов был.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 10:32
Почитайте методику диагностики материнских плат. Хоть какое-то представление будете иметь. Учить вас тут никто не будет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 12:32
я нашел причину но повредил мат плату вот почему стало не годен
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 13:42
Может не все так печально. Не опускайте руки :). Как повредили, что именно, мб, еще спасти пациента можно...
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G31M-ES2C rev: 1.1 Strange bios fault on the motherboard
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 апр 2017, 16:26
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G31M-ES2C Doubts about heating in two electrolytic capacitors near memory
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 апр 2017, 18:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA -G31M-ES2C Ошибка CE
в форуме Gigabyte
unknown99
2080
27 мар 2019, 22:25
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2C (Ресет вместо PowerOff)
в форуме Gigabyte
fraud72
1847
01 июн 2018, 09:56
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-G31M-S2C Работает с периодическими зависаниями.
в форуме Gigabyte
Super Master
4146
02 фев 2019, 23:04
