https://vlab.su/
Gigabyte ga-h81m-ds2 нет реакции на кнопку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=90527
Страница 1 из 1
jack5585 [ 26 май 2019, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte ga-h81m-ds2 нет реакции на кнопку
Здравствуйте. Пришла в ремонт мать с отсутствием реакции на кнопку. Дежурка есть, напряжение на кнопке есть, до мульта it8620e доходит, dpwrok и rsmrst есть, трансляция кнопки питания в hub есть , slp_s3 и slp_s5 по нолям, начал грешить на hub, заменил - все осталось по прежнему. Если поднять 100ю ногу it8620e реакция на кнопку есть. Может мульт дохлый? Или хаб бракованный? Куда дальше копать копать?
reza93 [ 28 май 2019, 02:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte ga-h81m-ds2 нет реакции на кнопку
sorry I don't speak russian and i use google web auto translator but i hope it helps.
Have you checked for shorts ? if there's a short in a power rail the IO chip won't let the board to start especially on 5VSB rail
Another thing that can be faulty is the clock crystal oscillator which is usually under the hub.
Zhanbolat [ 28 май 2019, 18:11 ]
Здравствуйте. Проверьте дежурку для начало. Есть напруга на кнопке. Замеры сделайте хотя бы. Ресеты проверьте. Ревизию платы не написали еще. Схему найдите и мультиметр в руки.
roskin [ 03 июн 2019, 14:01 ]
так вроде это было сделано! ))
P.S. ИМХО у ТС мульт-дохлый (очень на это похоже)
jack5585 [ 06 июн 2019, 10:01 ]
Тоже думал на мульт. Сегодня поменял. Но все осталось как было.
bojfriend [ 06 июн 2019, 11:58 ]
Хаб не отвечает на сигнал нажатия на кнопку, который транслируется через мульт. Либо с питанием хаба в дежурном режиме траблы.
http://www.phpbb.com/
