Текущее время: 19 май 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z270P-D3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 12:29
Плата после замыкания пинов в сокете VCCGT на землю.
Сейчас у неё поведение следующее.Реакция на кнопку есть (включение),плата стартует и уходит в ресет.После этого уже на кнопку не реагирует.
Как понимаю после такого замыкания ШИМу ISL95866 хана? Питающие и разрешающие напряжения присутствуют.А на дросселях тишина.
БИОС первым делом прошился.На всякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z270P-D3
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 17:34
Забыл дописать.Изначально плата работала.Был небольшой косяк в нерабочем втором слоте PCI-E.Для меня в принципе этот дефект был несущественен.Все остальные слоты и периферия работали в плате нормально.
Видимо второпях при установке/извлечении процессора не заметил замятия и такие пирожки получились.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 22:44
Проверив все сигналы дошёл до проца.На него всё приходила,но не было сигналов SVID.Заменил проц,мать ожила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z270P-D3 не выдаёт изображение через первый PCI-E x 16
в форуме Gigabyte
den2
03 июл 2019, 13:33
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z270P-D3 прогар VRM
в форуме Gigabyte
darik711
248
29 апр 2024, 19:19
darik711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z270P-D3 NUVOTON 3103S Чем заменить?
в форуме Gigabyte
jega
23 май 2018, 17:27
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus prime z270p питание проца
в форуме Asus
Fenrirka
15
4786
18 окт 2018, 17:39
Fenrirka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить элементы GA-Z270P-D3 REV 1.0
в форуме Gigabyte
Intools
23 апр 2020, 17:34
Сейчас этот форум просматривают: pessimist и гости: 6
