Текущее время: 16 ноя 2026, 13:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами |
MoneyBot
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами  Добавлено: 28 июн 2019, 12:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Вячеслав Южный писал(а): останавливается на посткоде C1 Проверяйте наличие всех необходимых напряжений на слотах памяти. Снимите радиатор с севера и замерьте сопротивления(и напряжения) на смд конденсаторах чипа G41.
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами  Добавлено: 28 июн 2019, 13:57 |
Вячеслав ЮжныйЧто-то вы там намешали с памятью На мать с частотой шины 800(если мне память не изменяет), ставите то частота 1333 (KVR1333), то частота 667 (KVR667).... Еще и хотите чтобы работало. Ах, ну да Цитата: Частота шины 1333, 1066, 800 МГц === Проверяйте на совместимость и частоту шины - проца, памяти, чипсета..
Danila.
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами  Добавлено: 28 июн 2019, 15:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 20:39 Наличности на руках: 471.29
Сообщения: 348 Откуда: Minsk->Warszawa
com77 писал(а): На мать с частотой шины 800(если мне память не изменяет), ставите то частота 1333 (KVR1333), то частота 667 (KVR667).... Память может и на пониженной запускаться.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами  Добавлено: 28 июн 2019, 15:30 |
Danila. писал(а): Память может и на пониженной запускаться. Он ставит тестовую 667 для проверки материнки с FSB Цитата: Частота шины 1333, 1066, 800 МГц === Мне тут одно время назад натащили древностей на 775 - с диагнозом нерабочее.... Как только я разделил 533 и 800 - соответственно память и проц, то большая часть плат "почему то" оказались рабочими....
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами  Добавлено: 28 июн 2019, 17:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 12:28 Наличности на руках: 128.92
Сообщения: 113 Откуда: Пятигорск
com77 писал(а): Снимите радиатор с севера и замерьте сопротивления(и напряжения) на смд конденсаторах чипа G41. Прозвонил короткого на землю ни на одной нет. com77 писал(а): Проверяйте наличие всех необходимых напряжений на слотах памяти. Проверю завтра.
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами  Добавлено: 28 июн 2019, 18:00 |
Вячеслав Южный писал(а): Прозвонил короткого на землю ни на одной нет. Там не обязательно должно быть кз, материнка все таки стартует... Может быть например 10 Ом, а на рабочей 20-30 Ом. Про этот конкретно север LE82G41 точно не скажу, как там на исправном. Надо сравнить)
roman555
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами  Добавлено: 02 июл 2019, 17:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 11:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Вячеслав Южный писал(а): При замене на память Foxline DDR3 4 Гб PC3-10600 (FL1333D3U9S-4G) материнка не запускается ни с одним из этих процессоров. И не должна. Если нужно 4Гб на одной планке - ищите 2-х стороннюю (но только не AMD only!). Для проверки лучше использовать 1Гб модули DDR3 - их "AMD only" не бывает.
Nikita99
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G41M-Combo (rev. 2.0) избирательная работа с ОЗУ и процессорами  Добавлено: 09 фев 2021, 08:52 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Вячеслав Южный писал(а): При замене на память Foxline DDR3 4 Гб PC3-10600 (FL1333D3U9S-4G) материнка не запускается ни с одним из этих процессоров. Какой смысл пихать неизвестно, что неизвестно куда? Поясняю: прежде чем что то пихать, это что то нужно проверить на работоспособность (хотя бы прозвонить по линиям) и только убедившись, что работает, убедившись, что совместимо можно впихивать. А НЕ подумавши можно еще больше бед наделать(разумеется при наличии горы лишних компонентов можно пихать на лево и на право, главное не забывать мусор выносить - сгоревшие компоненты). | ! | igils писал(а): | | прежде, чем что-то писать в темах, надо посмотреть на даты постов и подумать, нужен ли кому-то этот бессмысленный набор слов кроме вас? |
