Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Оживление мертвеца ga-h61m-s1
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 23:47
Попала ко мне плата с неизвестной историей. Внешний осмотр выявил темное пятно на текстолите между мосфетом и слотом памяти, а также поврежденные ножек в слотах DDR.
Замеры показали низкое сопротивление по линии 3.3в - 40 ом.
В первую очередь выпаял мосфет чтобы понять откуда потемнение текстолита. он оказался рабочий , открывался и закрывался. Вернул на место.
Далее так как с ножками в слотах DDR было все плохо, и их все равно менять - удалил оба слота.
Запустил плату. Сильно нагрелся аудио кодек - сдуваем! Сопротивление по 3,3в пришло в норму - около 200 ом. Одной проблемой меньше.
Вставил проц - старуем! Вентиляторы крутятся - спикер молчит. Ищу чего не хватает. Напряжения 3V SPD = 0.03v :(
Бордвью на эту плату не нашел, но нашел на похожую (Gigabyte GA-H61M-DS2) в формате *.faz. Мучался час чтобы его открыть.
Как оказалось гигабайтовский просмотрщик не любит длинные пути и имена файлов. Переименовал бордвью, перенес просмотрщик по ближе к корню диска и бордвью открылся!
Спустя ещё час, удалось немного разобраться в программе.
И вот что я выяснил. Похоже, что 3V SPD идет напрямую с блока питания. Никаких промежуточных там элементов нет. И идет оно по внутреннему слою. И видимо в том самом месте где текстолит потемнел, произошел обрыв.
Припаял перемычку от БП 3,3в , к 236 выводу DDR, запустил плату ! Ура! есть признаки жизни - спикер бесконечно пищит короткими сигналами.
Собственно, вопрос вот в чем. Верна ли моя теория про внутренний обрыв? Правильно ли я понял что 3V SPD идет напрямую с блока питания? И как теперь это чинить?
На фото салатовым место потемнения, а на схеме это же место - место предполагаемого внутреннего обрыва тоже выделил салатовым цветом. Голубой контур - это ,как я понял, и есть внутренняя дорожка по которой 3.3 идут.
Последний раз редактировалось vdm62 03 авг 2019, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Оживление мертвеца ga-h61m-s1
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 00:12
А вы знаете толк в извращениях...
Кидайте перемычку. Ищите ближайший источник 3 3в. Смотрите, чтобы дорожка источника не была размером с волос. Подпаивайтесь к ней.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 00:23
Я только учусь)
Судя по бордвью ближайшее 3,3 - это колодка АТХ. Не красивая перемычка получится. Хочется что-то с дремелем в стиле "майнеров в носках". Дыра в текстолите, перемычка, лак...
 Заголовок сообщения: Re: Оживление мертвеца ga-h61m-s1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 12:54
Решил не копать текстолит.
Впаял оба слота памяти. Кинул проводок с обратной стороны платы. Удивительно, но все завелось и работает.
Без преднагревателя, одним феном , конечно, то ещё удовольствие слоты менять.
---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ----------
А да, звук тоже поставил.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 13:20
Это самый простой способ - кинуть перемычку, когда нет питание vddspd. Поздравляю с понятием платы. Заказывайте тему.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SanDisk SSD Z400s SD8SBAT 256Gb восстановление данных с мертвеца.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
AxelTV
4542
16 сен 2018, 17:43
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST500LM012 - оживление. Что дальше?
Pauk_K
14 сен 2018, 09:30
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оживление двух элитгрупов
в форуме ECS (Elitegroup)
monobogdan
15 фев 2022, 01:40
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Matebook D16 crefg-x (da0h9rmbaf0 rev f ) Помогите с номиналоми элементов и оживление родного Биоса
в форуме Huawei / Honor
Pauk
10 сен 2025, 14:03
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H61M-K rev1.02 не стартует
в форуме Asus
practicezerg
05 дек 2016, 16:38
practicezerg Перейти к последнему сообщению
