Текущее время: 13 май 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: ga-p75-d3 нет старта
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 19:25
Доброго времени всем. Прошу помощи. Имеется данная плата, отрабатывает нажатие кнопки и тухнет. Пост кодов нет. На шим ISL95835 отсутствует vtt_pwrgd в момент старта, На транзисторе 2N7002(q56) pwr_en присутствует в виде 5в, при нажатии vtt не поднимается. q17 на котором должен подниматься vtt_pwrgd тоже тишина. помогите советом. Схема есть, BoardW тоже.
 Заголовок сообщения: Re: ga-p75-d3 нет старта
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 20:32
Слипы с хаба надо посмотреть, на память ,SLP_3 вкл. вроде бы PWR_EN, VTT_PWRGD и т.д.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд: ----------
Сначала должен быть CPU_VTT и 5VDUAL а также VCCSA- запутаетесь, лучше начните по порядку сначала с кнопки вкл. ,обмена мульт- хаб и постепенно дойдете до поднятия Vcore.Есть ли у вас repair guide на эту м.п.?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 14:27
По плте продвинулся немного.
SLP_S3-есть
CPU_VTT-есть
VCCSA-есть
VTT_PWRGD-есть
CPUPWROK-нет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 16:28
Слипы надо смотреть в динамике.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 17:03
-SLP_S3 всегда стабилен,до нажатия кнопки 3.3 вольта и после также 3.3 вольта,никаких скачков напряжения
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 18:14
Стабильное напряжение только на кнопке вкл., пока на нее ни нажали и не замкнули ее на землю,тем самым послали сигнал "0"
на мульт., с мульта этот "0" в виде сигналов PWRON, RSMRST транслируется в хаб,хаб просыпается и посылает ответку SLP_ 3,4 ,опять "0" на мульт и еще по схеме
Что получается если SLP стабилен? ---"0" не доходит куда надо.Кстати до шима еще сигналов 15 надо проверить! согласно POWER S.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 12:42
PWRON-есть, а вот rsmrst нет(т.е. стабилен)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satallite P75 (Quanta BDB) BIOS Need (No Video)
в форуме Toshiba
bub2245
27 янв 2015, 12:33
crackerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P75-D3 rev 1.1 нет изображения, циклически перезагружается
в форуме Gigabyte
Timxgym
15
5122
30 апр 2016, 17:51
marchal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p75-d3
в форуме Gigabyte
VadimF
16 мар 2017, 10:03
VadimF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p75 pro3 post code d6h 5 звуковых сигналов и d7h
в форуме ASRock
hachikkz
29 май 2017, 17:57
x_spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-p75-d3 Rev 1.1 Циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
baranchuk
21
6337
01 сен 2017, 16:49
baranchuk Перейти к последнему сообщению
