Текущее время: 30 апр 2024, 16:12
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 26 окт 2019, 08:28 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Zhekas Я, если честно, затрудняюсь ответить. Плата у вас на руках, вам проще должно быть. Обычно, если все необходимые сигналы для старта шимки имеются, а шимка не работает, меняют шимку. А проверяли остальные этапы повер он сиквенс? Может быть, пока что рано напряжению памяти подниматься, хотя странно. Либо хаб представился и своим мертвым состоянием таким образом влияет на шим. Надо разбираться с шимом, вот только даташита на него нет.
_________________ пока не придумал
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 31 окт 2019, 22:02 |
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 21:42 Наличности на руках: 115.29
Сообщения: 64 Откуда: Минск
bojfriend писал(а): Обычно, если все необходимые сигналы для старта шимки имеются, а шимка не работает, меняют шимку. ШИМ уже менял. Абсолютно одинаковое поведение. bojfriend писал(а): Надо разбираться с шимом, вот только даташита на него нет. Почему даташита нет? https://www.infineon.com/dgdl/pb-ir3564 ... 80029f28dfТут следует напомнить, что скорее всего причиной выхода платы из строя стал скачок напряжения, я заменил почти десяток защитных диодных сборок по USB, которые изначально были закорочены. Также был пробит драйвер и, судя по всему, один из транзисторов по питанию. Но его заменили до меня. Просто странно, что индикатор моргает и гаснет при включении питания. Вот это удивляет, как будто что-то садит напряжение и ШИМ уходит в защиту, хотя КЗ нет. Нагрева тоже не замечал. Просто я до этого много времени потратил, перепаял кучу диодных сборок, но так и не установил причину неисправности.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 01 ноя 2019, 07:04 |
ZhekasЭто кусок даташита с распиновкой и схемой подключения. В полном даташите указывается обычно условия запуска и процесс запуска, по которому можно понять хоть как-то, что может мешать запуску. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Zhekas писал(а): индикатор моргает и гаснет Что за индикатор?
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 01 ноя 2019, 23:46 |
bojfriend писал(а): Что за индикатор? Индикатор пост-кодов на плате распаян. Может имеет смысл отпаять транзистор, который подает напряжением 1,5 В на чипсет?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 02 ноя 2019, 01:36 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Zhekas писал(а): Тут следует напомнить, что скорее всего причиной выхода платы из строя стал скачок напряжения, я заменил почти десяток защитных диодных сборок по USB, которые изначально были закорочены. Также был пробит драйвер и, судя по всему, один из транзисторов по питанию. Но его заменили до меня. Уж не Q41 ли этот таинственный транзистор? Я так понял по 5VDUAL больше 7.5 вольт прилитело, что-то выжило, а что-то нет Стало быть надо методично исключать все по этой линии CU1 MAU3CHAU1 CHBU1 HAU1 HCU1 и т.п. P.S. На 2_5LEVEL тоже внимание обратите.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 03 ноя 2019, 23:44 |
Radiolubitel писал(а): Я так понял по 5VDUAL больше 7.5 вольт прилитело, что-то выжило, а что-то нет Стало быть надо методично исключать все по этой линии
CU1 MAU3 CHAU1 CHBU1 HAU1 HCU1 и т.п.
P.S. На 2_5LEVEL тоже внимание обратите. Окей, буду проверять. Radiolubitel писал(а): Уж не Q41 ли этот таинственный транзистор? Гляну на плате, но чуть позже.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 05 ноя 2019, 19:42 |
Radiolubitel писал(а): Уж не Q41 ли этот таинственный транзистор? Нет, там NQ15 и NQ16. У них на стоке и истоке по 0,45 В. Сопротивление между истоком и общим - 156 Ом. На стоке и истоке Q41 по 5,0 В, т.е. он полностью открыт. На ногах индикатора напряжение относительно общего составляет 5,0 В, кроме неиспользуемых.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 08 ноя 2019, 15:17 |
Поэкспериментировал с платой. Отпаял ШИМ, напряжение составляло 0.47 В. Замерял напряжение на памяти: VREF(1) - 0.23 VREF(67) - 0.23 VTT(120) - 0 VTT(240) - 0 VDD(170) - 0.47 VDDSPD(236) - 3.3 Подал на плату 1,5 В с двух батареек. Индикатор пост кодов так и не заработал, хотя в этом случае плату можно выключить зажатием кнопки. Напряжение было, естественно, 1.5 В в этот момент. Снял напряжение и вернул все на место. Попробовал замкнуть дроссель преобразователя памяти через амперметр на общий, ток оказался ощутимым - около 300 мА. Это навело на мысль, что где-то утечка. Далее отпаял резистор на включение NQ15 и NQ16. В результате напряжение на истоке как раз было 0.47 В, а на преобразователе 0.059 В. Т.е. преобразователь вообще не работает, а питание шло с чипсета. Вообще не понимаю в чем проблема, у меня таких уже несколько разных плат разных производителей, и у всех одна и та жа проблема: КЗ на выходе нет, на напряжение на выходе 0.059 мВ. В соседней ветке такая же ситуация, только с ЦП: viewtopic.php?f=223&t=96240В чем может быть засада. Уже даже и не знаю куда копать дальше...
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 21 ноя 2019, 00:05 |
Отмыл плату от флюса. Выводы от индикатора идут а мультик. Соответственно получается, что при включении питания сначала все норм, а потом мульт почему-то выключает индикатор POST кодов. При выключении платы индикатор опять ненадолго включается. Как будто что-то блокирует запуск... Напряжения на ШИМ: 1 - 0,74 2 - 0,74 3 - 0 4 - 0,067 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 3,3 9 - 0,043 10 - 0 11 - 0,36 12 - 0 13 - 3,3 14 - 3,3 15 - 3,3 16 - 3,3 17 - 3,3 18 - 0 19 - 3,3 20 - 3,3 21 - 1,58 22 - 1,54 23 - 0 24 - 0 25 - 0 26 - 0 27 - 0 28 - 3,3 29 - 0,73 30 - 0,72 31 - 1,34 32 - 1,33 33 - 1,35 34 - 1,35 35 - 1,35 36 - 1,35 37 - 0,063 38 - 0,063 39 - 0,063 40 - 0,063 Сигналы: N_S4_S5: 3,3 В -PSON: 0 N_SLP_S3: 3,3 В ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- При этом в конце при выключении кратковременно появляется сигнал -PSON. Вполне возможно, что из-за его отсутствия как раз и не работают индикаторы. Т.е. проблема именно в стабилизаторе напряжения памяти. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 11 секунд: ---------- Может быть что-то садит питание по 1,5 В, и преобразователь уходит в защиту? Я отключил южный мост от 1,5 В памяти, и сопротивление составляет около 120 Ом, что, как по мне, достаточно мало. Но в тоже время из BoardView видно, что единственным полупроводниковым потребителем по этой шине является MAU1 RT9173D. Может он садит шину питания памяти?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 25 ноя 2019, 01:05 |
Zhekas писал(а): Может быть что-то садит питание по 1,5 В, и преобразователь уходит в защиту? Может процессор?
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 30 ноя 2019, 22:21 |
Radiolubitel писал(а): Может процессор? Не, напряжение не поднимается как с так и без процессора. У меня такое подозрение, что мне прислали левые IR3570A и/или драйверы. Потому что КЗ нет (проверял как мультиметром, так и подачей 1.5 В с лабораторника), а все сигналы (-PSON = 0, N_-SLP_S3 = 3.3, N_-4S_S5 = 3.3) есть. MAU1 RT9173D при подаче 1.5 В тоже выдает 0.75 В на референс памяти. Попробую заказать микросхемы в магазине, а то вдруг реально с Алика прислали левак. Хотя ШИМ стоил 5$ и не похож на подделку... Добавил power sequence во вложение, правда для D3H.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 01 дек 2019, 00:02 |
dimonicw писал(а): А вы не заметили точку, нанесенную краской на эту шимку? Это вам ничего не говорит? Ну там вроде все лазером сделано. Вы имеете ввиду начало отсчета выводов? У меня же она совпадает с ключом на плате.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 01 дек 2019, 00:25 |
dimonicw писал(а): Нет, точка краской на старой шимке говорит о том что она запрограммирована, эти шимки программируются. Ну я не обращал внимание на дополнительные точки. Завтра гляну, старая еще осталась.
Zhekas
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 01 дек 2019, 14:25 |
dimonicw писал(а): Нет, точка краской на старой шимке говорит о том что она запрограммирована, эти шимки программируются. Вам следует поискать эту шимку с донора. Я посмотрел старую ШИМ, но точку краской на ней не увидел. И, судя по всему, до меня ее никто не паял, потому что она тяжело отпаивалась. Но поведение у новой и старой один к одному.
BMA
Заголовок сообщения: Re: GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти Добавлено: 06 дек 2019, 00:04 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему Так не бывает - любое конкретное напряжение рожается с преобразователей из обратных связей , они дискретны и аналоговы . Вы найдёте решение , если захотите :)
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
