Текущее время: 21 ноя 2024, 18:40
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-ex58-ud5 цикличка
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 04:06
Всем привет!!!!
Товарищ подарил данную плату с камнем i7 920
Но радости было мало вечный reset...
При визуальном осмотре все нормально
Пост код уходит в перезагруз на с1
Биос уже шил флешка живая что main что бекап
При отключении 12 вольт с питания проца мать не перезагружается
Сопротивление в колодке питания процессора в норме
Сам проц греется питание присутствует
Помогите советом уже не знаю куда копать...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-ex58-ud5 цикличка
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 09:12
Блок питания вскройте и проверьте конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 14:01
Блок питания полностью рабочий и не в нем дело 750WT Thermaltake
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 14:12
Название блока никогда не было мерилом его исправности... Проверялся на максимальной паспортной нагрузке?
5Vsb измерьте на плате, а затем остальные напряжения...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 15:17
Еще увидел обломыши
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 08:28
Ну кранты походу материнке , сокет заклинило
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2019, 19:20
Platinum_881 писал(а):
Еще увидел обломыши
Замена сокета что опытному с оборудованием под силу. Но можно и попытаться восстановить сломанные, нужен сокет с неисправной материнки с хоть частью целых ножек хорошая оптика, инструмент и терпение с прямыми руками, на ютубе есть видео такое. Сам до 20ти сломанных ножек восстанавливал откусыванием части сломанной и впайкой с пастой части нормальной когда нового сокета не было, вроде как до сих пор работают норм.
Да, если ноги дублируются по питанию или земле то и без восстановления таких иногда может работать а восстанавливают сигнальные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-EX58-UD5 (rev:1.0) на кнопке reset 12 вольт умирают ЮМ
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Ksercss
33
3420
13 апр 2021, 11:34
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-890FXA-UD5 postcode E3
в форуме Gigabyte
Andero
21 янв 2015, 19:20
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. циклический перезапуск gigabyte ga-x58a-ud5
в форуме Gigabyte
padhdaniil
1629
07 апр 2021, 19:53
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не проходят посты GA-EX58-UD3R rev 1.6
в форуме Gigabyte
AliaxVar
06 ноя 2015, 19:14
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-ex58-ud4p post code 65 и перезагрузка
в форуме Gigabyte
darthmaulx3
26 май 2016, 03:27
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
