https://vlab.su/
Gigabyte ga-ex58-ud5 цикличка
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=96069
Страница 1 из 1
Platinum_881 [ 03 ноя 2019, 04:06 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte ga-ex58-ud5 цикличка
Всем привет!!!!
Товарищ подарил данную плату с камнем i7 920
Но радости было мало вечный reset...
При визуальном осмотре все нормально
Пост код уходит в перезагруз на с1
Биос уже шил флешка живая что main что бекап
При отключении 12 вольт с питания проца мать не перезагружается
Сопротивление в колодке питания процессора в норме
Сам проц греется питание присутствует
Помогите советом уже не знаю куда копать...
mia [ 03 ноя 2019, 09:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte ga-ex58-ud5 цикличка
Блок питания вскройте и проверьте конденсаторы.
Platinum_881 [ 03 ноя 2019, 14:01 ]
Блок питания полностью рабочий и не в нем дело 750WT Thermaltake
mia [ 03 ноя 2019, 14:12 ]
Название блока никогда не было мерилом его исправности... Проверялся на максимальной паспортной нагрузке?
5Vsb измерьте на плате, а затем остальные напряжения...
Platinum_881 [ 03 ноя 2019, 15:17 ]
Еще увидел обломыши
Marych69 [ 04 ноя 2019, 08:28 ]
Ну кранты походу материнке , сокет заклинило
vitok70 [ 04 ноя 2019, 19:20 ]
Platinum_881 писал(а):
Еще увидел обломыши
Замена сокета что опытному с оборудованием под силу. Но можно и попытаться восстановить сломанные, нужен сокет с неисправной материнки с хоть частью целых ножек хорошая оптика, инструмент и терпение с прямыми руками, на ютубе есть видео такое. Сам до 20ти сломанных ножек восстанавливал откусыванием части сломанной и впайкой с пастой части нормальной когда нового сокета не было, вроде как до сих пор работают норм.
Да, если ноги дублируются по питанию или земле то и без восстановления таких иногда может работать а восстанавливают сигнальные.
http://www.phpbb.com/
