gigabyte ga-z87x-ud3h нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=97417 |
maratcompas [ 09 дек 2019, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | gigabyte ga-z87x-ud3h нет инициализации |
добрый вечер, уважаемые форумчане.есть у меня данная плата.очень хотелось бы отремонтировать.проблема следующая:нет инициализации.установлена заведомо рабочая озу и проц.бп так же подкидывался рабочий.и мейн и бэкап биосы прошил дампами.ситуация не изменилась.при чем если установить ползунок single bios на enable-плата циклически ребутится.если выставить на dual bios-не вырубается но нет изо.встроенная постка так же как и pci-постка по нулям.при включении платы светодиод рядом с микрухой биоса горит непрерывно.подскажите пожалуйста в какую сторону копать |
jocker [ 09 дек 2019, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gigabyte ga-z87x-ud3h нет инициализации |
по 1.05 хаб прозвоните, вдруг он просто сдох. |
Zhanbolat [ 10 дек 2019, 02:05 ] | |
Ну где замеры напряжений? И ресеты как? Сеть и звук не греются? |
maratcompas [ 10 дек 2019, 11:14 ] | |
Извиняюсь за то,что сразу не ответил.тему создавал уже после работы.замеры напишу как на работе появлюсь.еше был такой момент:греется ite it8892e.при чем ощущение,что греется пульсациями. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 23 секунды: ---------- Замеры Vcore-0.7v Vdimm-1.5v Viod-1v Vring-0.75 Vaxg-0 Vsa-0.9v Vioa-1v Vrin-1.7v ---------- Добавлено спустя 33 минуты 38 секунд: ---------- И ещё один вопросик.скажите пожалуйста что за микруха рядом с батарейкой cmos mxic25l4006e?чья прошивка в нем лежит? |
