Изначально была проблема- развороченный немного сокет, штук шесть лапок погнуты и пара оторванных. Видно, что пытались их подпаивать- пластик сокета местами слегка поведенный рядом. Плюнул, заказал новый сокет. Сегодня при замене обнаружился почти полностью "оторванный" угол. Или ударили или пнули по системнику. Благо, почти все пятаки пустышки. Четыре были контактными, восстановил. Сокет новый посадил. Что сейчас- при вставленной видео карте три попытки запуска по три секунды и полный нокдаун. Без видика- плата заводится, но нет питания процессора. На всех дросселях по 0В. Шим ISL6364, 35 нога VCC есть 5В, 1 нога EN_PWR 1,06В (по даташиту вроде запуск от 0,85 до 5В). Остальное не замерял. Осцилографа под рукой временно нету. Что-то ещё можно замерить или заказывать новые шимки?
З.Ы. Процы подкидывал разные, эффект тот же. Ключей пробитых нигде не нашёл.
cr826
Заголовок сообщения: Re: GA-P61-S3-B3 Нет питания процессора
