GA-P61-S3-B3 Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=98409 |
Lordofhell [ 12 янв 2020, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-P61-S3-B3 Нет питания процессора |
Изначально была проблема- развороченный немного сокет, штук шесть лапок погнуты и пара оторванных. Видно, что пытались их подпаивать- пластик сокета местами слегка поведенный рядом. Плюнул, заказал новый сокет. Сегодня при замене обнаружился почти полностью "оторванный" угол. Или ударили или пнули по системнику. Благо, почти все пятаки пустышки. Четыре были контактными, восстановил. Сокет новый посадил. Что сейчас- при вставленной видео карте три попытки запуска по три секунды и полный нокдаун. Без видика- плата заводится, но нет питания процессора. На всех дросселях по 0В. Шим ISL6364, 35 нога VCC есть 5В, 1 нога EN_PWR 1,06В (по даташиту вроде запуск от 0,85 до 5В). Остальное не замерял. Осцилографа под рукой временно нету. Что-то ещё можно замерить или заказывать новые шимки? З.Ы. Процы подкидывал разные, эффект тот же. Ключей пробитых нигде не нашёл. |
cr826 [ 12 янв 2020, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-P61-S3-B3 Нет питания процессора |
Судя по datasheet на ШИМ для запуска нужно EN_VTT (40 pin) > 0,85 v, далее VID. |
NEME$I$ [ 12 янв 2020, 17:53 ] | |
Lordofhell Рекомендую к прочтению, проверяйте, если на счет сокета уверены на 100%, что сел как надо. http://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=95348 |
Lordofhell [ 12 янв 2020, 20:46 ] | |
cr826 писал(а): Судя по datasheet на ШИМ для запуска нужно EN_VTT (40 pin) > 0,85 v, далее VID. А вот его и нету. Скачал схему, втыкаю... Q56 закрыт, соотвтественно VTT_PWRGD на землю не сажает. Отсутсвует CPU_VTT. Пока пришёл к этому. |
