Текущее время: 22 ноя 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z77M-D3H не выдает изображение с некоторыми видеокартами
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 15:44
Всем привет.
Попала в руки плата Ga-Z77m-D3h.
с ней видеокарта Radeon 7850, с ней картинки нет с верхнего слота. с нижнего слота есть.
верхний слот я так понимаю идет из проца, но проц я менял все равно нет картинки... конденсаторы все на месте...
при чем другие видеокарты работают (проверял 650, 450, 220, 1650 ...)
и эта 7850 на другом компе работает.
шо ей надо?
на конденсаторах везде падение нормально 330, значит с проца все доходит...
---------- Добавлено спустя 42 минуты 15 секунд: ----------
поставил еще пару процов. на одном из них картинка появилась.
видимо все таки сдох.. ну или как-то не так работает контроллер в проце что этой видюхе не нравица...
или же видюха подыхает и как-то избирательно работает... сложна))0
кстати на сандибриджах 7850 картинку не дает, а на ивиках 1620 итд дает...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77M-D3H не выдает изображение с некоторыми видеокартами
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 18:02
когда 7850 картинку дает, посмотреть число линий на разъеме пси-е прогой gpu-z, может линии отвалились на видяхе. Ну и попробовать через райзер включить (это сейчас самый кич, если этого не делал - засмеют :-): ).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 20:56
И все же какой биос на ней стоит, может обновить нужно, бывало что с некоторыми амд картами мать не работает а с нвидиа да, биос обновляешь и проблемы нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 22:54
биос последний.
да с х8 проверю, тоже больше на видик грешу
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 23:04
Bios на видяхи накати свежайщий. У меня была видяха HD7870 которая m_bios на плата gigabyte валили регулярно. Пока не обновил на самой видяхи!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 13:01
да карта косяк. с ивибридж работает в режиме х8.
почему с санди не хочет в х8?
на одном из конденсаторов на карте у разъема пси експресс бесконечность вместо 430...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock A55M-HVS намертво зависает с некоторыми видеокартами
в форуме ASRock
Fakeoke
29 ноя 2018, 16:22
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2M3 ver1.0 - пост B2 с некоторыми видеокартами.
в форуме ECS (Elitegroup)
EBM
28 окт 2020, 18:11
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77M-D3H прошу фото сетевухи и звуковухи и их обвязки
в форуме Gigabyte
practicezerg
06 мар 2018, 15:11
Gmustdie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z77M-D3H нет питания процессора
в форуме Gigabyte
Fakeoke
29 июл 2020, 20:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77M-D3H сбоит дуал биос
в форуме Gigabyte
Fakeoke
15
5279
23 ноя 2020, 17:15
Сейчас этот форум просматривают: Redl и гости: 24
