Не удаётся прошить микросхему BIOS MX25U12873F https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=98480 |
B_e_R_C_u_T [ 14 янв 2020, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Не удаётся прошить микросхему BIOS MX25U12873F |
Доброго времени суток! Имеется материнская плата Gigabyte b450m s2h. После синего экрана перестала стартовать. Модульная диагностика выявила неисправность материнской платы. Для начала решил прошить BIOS, микросхема MX25U12873F. Программатор Postal 3. Чип определяется некорректно, фото приложено. Попытка чтения также безуспешная. Данная микросхема, судя по даташиту, требует питания 1.8 V, отогнул ногу на колодке программатора, подал 1.8, не помогло. Читает ли этот программатор такие чипы? Если нет, то чем можно прошить её? |
merkulss [ 14 янв 2020, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не удаётся прошить микросхему BIOS MX25U12873F |
Так одним питанием не обойтись. Там уровни 1,8 вольтовые должен понимать программатор. Либо через переходник какой нибудь китайский 3,3-1,8...либо сами транслятор прикрутите на макетку и прошейте. Должен postal её победить, хотябы при ручном выборе. |
B_e_R_C_u_T [ 15 янв 2020, 17:37 ] | |
Понял вас, благодарю, буду искать переходник |
