Текущее время: 22 май 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: GA-78LMT-S2PV не дает картинку с двумя и более плашками озу
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:19
Всем привет.
Есть плата Gigabyte GA-78LMT-S2PV rev 5.0.
если снять наклейку с маркировкой, там будет GA-78LMT-USB3.
Проблема: если стоит одна планка ОЗУ , в любом слоте работает исправно.
если ставить 2 или более планок - нет изображения при включении.
проц менял , БП менял, память менял.
проблема именно в мамке.
Биос перешивал с офф сайта.
Из подозрительного - кто то снимал крышку сокета и под сокетом кое какие-то контакты подогнуты, но вроде не критично.
DDR3 тестер все лампочки горят на всех слотах.
прошу помощи разобраться :)
Последний раз редактировалось Fakeoke 09 фев 2020, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2PV не дает картинку с двумя и более плашками озу
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:29
А питание памяти не просаживается когда более 1й в слотах на нагрузке? Из элементарного - электролиты плохие.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 14:34
на этой мамке все электролиты гуд - память надо разную пробовать -
несовместимость и т.п в бивисе настройки - вряд ли это проблема железа,
хотя именно мтеринок этой модели у нас очень много неисправных продают - на данный момент 4-5 штук,
что довольно странно и говорит о низком качестве и ненадёжности
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 15:05
Fakeoke
А какие пост коды крутит, или пост встаёт?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Все равномерно, одинаково?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 08:54
питания на памяти все есть в норме
только мать чето перестала ваще картинку давать, ы
начал проверять колодку 24 пина.
при подаче 3.3в потребление 0.5А, это норм для этих платформ? хз
при подаче 12в потребление 4А, че-то задымелось и потом потребление упало до 0.12А... возле колодки 24 пина походу диод сгорел хз. маркировка 9P. я так понимаю это защита от переполюсовки но я вроде и не путал +- странно
постов нет, спикер не пищит.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:00
загнуты ноги на сокете и это не критично? Да в этом то и есть проблема
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:06
Значит зажарил материнку. Ищи кого еще пальнуло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G31m-gs не включается с двумя плашками оперативной памяти.
в форуме ASRock
Vies
2705
05 июн 2018, 08:30
Vies Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72-b10SD (Foxconn STAR) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку
Homeniuk_Oleh
1518
26 фев 2019, 18:38
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка GA-78LMT-S2PV греется полностью!
Джони
26 июн 2019, 16:48
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле
tom harp
21
8874
15 апр 2015, 20:49
tom harp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S 20255 (LA-A091P rev:1A) Дает картинку через раз/повышенное потребление до старта
max83461
2261
24 окт 2017, 15:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
