Текущее время: 22 ноя 2024, 03:34
vadim501
Заголовок сообщения: Необходим дамп биоса от Asus b85m-g Добавлено: 14 окт 2022, 09:04 |
Зарегистрирован: 11 сен 2022, 00:06 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 16 Откуда: Россия
Здравствуйте! Необходим дамп биоса от Asus b85m-g (rev 1.01). Да, я в курсе, что на официальном сайте есть дамп, я его скачал, обрезал, зашил (8 388 608 байт). Результат: рецикл исчез, но картинки нет. Пробовал резать как вручную так и при помощи CAP_to_BIN. С данной платой, в отличии от других положительного результата нет. Прошу помочь, почта: vadim501@mail.ru
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Необходим дамп биоса от Asus b85m-g Добавлено: 14 окт 2022, 09:15 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 36,067.12
Сообщения: 6003 Откуда: Чебоксары
vadim501 писал(а): Да, я в курсе, что на официальном сайте есть дамп проблема может не в биосе? ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-72969
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Заголовок сообщения: Re: Необходим дамп биоса от Asus b85m-g Добавлено: 14 окт 2022, 10:19 |
Вера в magic bios, оживляющий любую неисправность - неистребима.
vadim501
Заголовок сообщения: Re: Необходим дамп биоса от Asus b85m-g Добавлено: 14 окт 2022, 15:08 |
Именно по этой плате не у одного меня такая проблема, что биос с официального сайта после обрезания не пашет, либо возникает проблема с МЕ, либо изображение появляется через 15 секунд. Что касается моей платы, то внешних повреждений нет, все напряжения поднимаются, генерация на кварце есть, сокет идеальный, ресет не залипший, коротких замыканий не обнаружено, комплектующие заведомо исправны. Хотелось бы исключить биос.
vadim501
Заголовок сообщения: Re: Необходим дамп биоса от Asus b85m-g Добавлено: 22 окт 2022, 09:44 |
dastali писал(а): смотри почту может меджик
Почту смотрел, но дело в том, что отправленная прошивка превышает размер флэшки. Это видно и по контрольной сумме и при записи данного дампа программатором (программатор предупреждает, что размер записываемого файла больше, чем объем флэшки).
