Заголовок сообщения: ASUS PRIME Z490-A сбитые элементы [РЕШЕНО]
Добавлено: 31 май 2023, 20:13
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 18:56 Наличности на руках: 11.00 Сообщения: 5 Откуда: Россия
Добрый день, прошу подсказать номиналы сбитых элементов на материнке ASUS PRIME Z490-A Rev 1.0, сбиты на задней стороне матери между процессором и слотами памяти. Часть сбитых но не отпавших я запаял. Можно боардвью, можно кусок схемы, можно только номиналы. Все Вас не напряжет и что мне поможет. Заранее благодарю.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z490-A сбитые элементы
Добавлено: 01 июн 2023, 04:57
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 53.26 Сообщения: 401 Откуда: Одеса-мама
Там где два пятака цельіх резистор на 0 Ohm С оторваньім пятаком 47pF/50V NP0
jampers
Добавлено: 01 июн 2023, 07:41
Благодарю. По кондеру были предположения (у того что пятак сорванный) что он одного номинала с соседом. Его номинал китайская шайтан машина показала как 46пФ. А вот по нулевику мыслей не было. Вечером вернем все в божеский вид.
sensey
Добавлено: 01 июн 2023, 18:23
В принципе впаять нулевик и можно включать, тот кондер не так сильно важен. Он сидит на шине SMBus.
jampers
Добавлено: 01 июн 2023, 23:19
Уще раз спасибо, не мог найти кондер, попробывал без него - работает. Потом полез ноутбучные матери в коробке с донорами посмотреть, нашел хюлетовскую, глянул схему на неё. С нее снял емкость. припаял, проводочком кинул соплю на оторванный пятак, маска, УФ - все работает!
Сейчас этот форум просматривают: lerom и гости: 19
