Текущее время: 01 июн 2024, 16:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
micle-b
Заголовок сообщения: M5A99FX PRO R2 занижено сопротивление по линии 3.3в Добавлено: 09 сен 2023, 04:04 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
M5A99FX PRO R2 В общем попала данная плата в ремонт со следами ковыряния ее кем-то до меня. Беглый осмотр показал: Плата висит в ресете, нет напряжения 1,1В на северном мосту, в первом слоте PCIE имеются сломанные ламели в верхней части. Следы пайки пятиножки -преобразователя 1.1vsb южного моста, конденсаторы у кварца 25мгц – юга, а так же флэш AT25F512B. Более детальный разбор показал: Пробит транзистор верхнего плеча PQ400 формирователя напряжения 1.1vnb севера. Транзисторы нижнего плеча не пострадали. Верх был заменен вместе с шимкой RT8100, но после замены питание севера 1.1В так и не появилось в следствии отсутствия опорного напряжения 1.1в на 9 ноге шима. Это напряжение формируется микросхемой TPU kb3722, которая оказалась подозрительно теплая даже в дежурном режиме. После замены TPU все напряжения появились, но ресет с платы так и не снялся. Все вторичные напряжения проверил. F_LRESET#R (A_RST) не снимается именно югом (отпаивал перемычку к югу и поднимал ноги мульта и tpu, на них около 2.5в. В выключенном состоянии на линии сопротивление – сотни килом. Разрешающие сигналы на юг приходят. NB_PWRGD – 1.8В SB_PWRGD – 3В RSMRST -3.3В SLP_S3 и SLP_S5 постоянно находятся в высоком уровне, плата не выключается с кнопки. Все исходящие сигналы юг не отпускает LDTPG – 0 PCIE_RST – 0 A_RST – 0 LDT_RST – 0 Еще была замечена одна странность в поведении платы. На дешевой (зеленой) пост карте при запуске платы с подключенным разъемом АТХ12В гаснет индикатор CLK. Если при этом потрогать кварц 25мгц юга, то светодиод иногда зажигается. Замена кварца и конденсаторов никак не сказалась на поведении. Если же отключить питание 12В , то светодиод CLK светится при включении. Дальше стал мерить напряжение на шине PCI 18пин который напрямую идет на южный мост. Оказалось, что при подключении 12В колодки на контакте 18 CLK поднимается напряжение 3.5В и индикаторный светодиод гаснет. При нажатии ресет или при отключении 12колодки на контакте 18 устанавливается 0В и индикатор горит. На аналогичной исправной плате на этом контакте в рабочем режиме присутствует 1.6В. Не понятно как на выходе южного моста может появляться напряжение 3.5В когда питающие напряжения все ниже 3.4В. Далее померил сопротивление линии VCC3 и оно оказалось порядка 72 ом, что для данных плат указывает на проблему с этой линией. Суммируя все симптомы, был почти на 100% уверен, что кирдык пришел и югу. Юг был снят, а сопротивление на линии 3.3В так и осталось 72ом. При таком сопротивлении естественно ничего не греется, когда подаю с лабораторника 3В, на этой линии висит дохрена элементов. Как найти, что просаживает сопротивление? Реально найти виновника не выпаивая все подряд? Спирт капал на все элементы находящиеся под этим напряжением – ничего подозрительного не заметил по испарению Пробовал смотреть падение напряжения начиная от колодки питания и далее по всем точкам платы где есть 3.3В. На исправной плате падения практически нет. На неисправной в сторону звукового чипа есть небольшое отклонение в сторону понижения. Ножку питания звукового кодека поднял, но это не повлияло на результат. Неисправная плата потребляет по этой линии 0,134А Исправная 0,100А Еще есть какие варианты диагностики?
