Текущее время: 22 ноя 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: tuf b450m-pro gaming нет генерации на кварце
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 19:36
Приветствую коллеги. Попала данная плата в ремонт с дефектом "не выдаёт изображение, после попытки разгона проца". При диагностике выявил отсутствие генерации на часовом кварце проца (севера) - на одном контакте есть генерация, на другом высокий уровень (генерации нет).
Проверил обвязку кварца, все в порядке, заменил на другой ситуация не поменялась. Батарейка не просаживает, процессор рабочий (athlon 200 ge), биос шил.
Решил проверить от безысходности всё:
1. Пробежался по сиквенсу (скрин приложил). 2,3,9,10 (12v, 5v, 3v) сигналы я думаю есть, плата бы не стартовала вообще. Svid Я так понимаю не должен быть 0.25в. Может не туда смотрю :ny_tik:
2. Вот на этой части схемы (скрин приложил), сигнал с лева притянут к 1.8В (я так понял) потом нулевик и svidok. А там 0.250В. П. С. 1.8В на плате есть. Снял нулевик со стороны шима 0 со стороны проца 0,250В.
3. VDD_RTC, VDD_3VSB, VDD_1.8VSB пресутсвуют. Слипы высокий уровень. RSTCONOUT, RSTCONIN и O_RSMRST# сняты.
4. Плата с кнопки не выключается.
Помогите разобраться с этим зверем :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: tuf b450m-pro gaming нет генерации на кварце
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 20:11
Это скорее всего не отсутствие генерации а срыв генерации при подключении осциллографа.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 20:15
А как в этом убедится? делитель Х10 срывов быть не должно... Не разу такого не встречал
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 21:01
Можно попробовать сколхозить повторитель с минимальной входной ёмкостью. Если есть под рукой делитель 1/100 можно попробовать.
Но это не нужно. Если у кварца есть сигнал на одной ноге то на другой тоже есть. Частота и форма правдоподобные?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 23:25
pessimist
В чем интересно ещё может быть проблема.
Было подобное на матерях на 1151,но там хабу было хана.Процессор у Алексей056 на другой матери работает.
Завал частоты при использовании 1:10 думаю невозможен,не такой уж и слабый по уровню сигнал на кварце.
От 0.25 до 0.6 иногда доходит.
Если только хабовая часть процессора недозапитана или не видит какого-то сигнала.
Тема мне тоже интересна,для общего развития.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 15:59
по питанию ядра хаба 1,05V какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 16:45
Отдал без ремонта. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
DeZQ
18 сен 2018, 20:20
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет генерации на часовом кварце. Плата Asus A68HM-K rev 1.0
в форуме Asus
Len650
11 авг 2020, 21:49
Len650 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-521G (LA-B231p) Нет генерации на кварце Y1 48MHZ
SerGeleos
12 окт 2020, 20:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS P8B75-M LX PLUS нет генерации на кварце
в форуме Asus
GrGosha
10 мар 2021, 01:28
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime A320M-K нет генерации на кварце 48 мГц
в форуме Asus
SergSV
897
06 дек 2023, 21:17
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
