Текущее время: 17 июн 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: ASUS P7H55-M LE автостарт
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 17:14
ASUS P7H55-M LE 1.01g
В общем умер блок питания по линии дежурных 5 вольт и унес собой данную плату.
Симптомы при подаче напряжения - автостарт, на кнопку выключения не реагирует.
Напряжения на кноках:
PWRBTN# - 0.7v сопротивление 9.7кОм
reset - 1.9v
На пост карте 00
Мульт стоит IT8718F-S(LXS)
16 контакт ATX разъема PS_on на землю 9.8кОм
14 контакт PCI - 3.4v
Нуждаюсь в совете. Что можно глянуть еще.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55-M LE автостарт
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 09:05
aleksei_sava ldo дежурки pu203 жив, 3.3vsb есть? 5В дежурки идет через нулевик or118 на мульт и через сборку orn33 8.2К на pwrbtn# и pson#. Борда есть на плату? Автостарт мб из-за того, что на кнопке у вас 0.7В, или на pson# низкий уровень постоянно. Есть лбп? Подключите к ATX 5vsb и замерьте pson. Или просто вставьте щуп в разъем pson# БП и далее подключите к плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440
в форуме Asus
NEME$I$
21
5979
10 апр 2020, 03:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55 пост код B2
в форуме Asus
Andrusha
26
16000
30 мар 2015, 21:46
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M rev2.01G сколот резистор
в форуме Asus
zixel5
08 сен 2015, 20:16
zixel5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55-M вырубается
в форуме Asus
spectre-b
16
4157
02 июн 2016, 14:58
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55-M LE висит Ресет.
в форуме Asus
gitas
13
5187
25 сен 2016, 21:15
semikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
