Текущее время: 17 июн 2024, 01:47
HeXakep
Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LE R2.0 выключается на 72 посте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2023, 20:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32541_1410660336.png) |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
До меня никто не копал, при включении с кнопки доходит до 69-72...и тупо отключается, далее с кнопки можно сколь угодно раз запускать доску, всё повторяется. Флешка стояла родная en25f64, перезаписывается без проблем, дело точно не в прошивке... Визуально вообще муха не сидела, и, судя по одной теме в поиске на почти такой же плате - это какая-то типовуха у этих асусов h61... Проверил обратки напруг на мульт по типу 3.3, 5, 12 и vcore, а так же его vref(2.8V, хотя тут не помню, вроде обычно было 2.05В), отклонений от нормы нет, добрался даже до usb_oc# сигналов от всех 5 пар портов, по 3.3В везде, как положено... С процовыми питаниями тоже без проблем: vcore=1.15(фазы без приколов по ослику), vccio=1.05, 1.8V sfr тоже на месте.
_________________ Подпись стёрли
![](images/spacer.gif) |
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE R2.0 выключается на 72 посте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2023, 06:26 |
den2 писал(а): Не хаб случаем? Даже подкинул один, не помогло... Насчет видеокарты - поведение одинаково, что она есть, что её нету
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE R2.0 выключается на 72 посте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2023, 12:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Конкретно для асус PCH devices initialization -- Инициализация устройств PCH ,вообще хорошо бы и предыдущие коды засечь . Вроде как ,если ни сам хаб, то что то подключенное к нему. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) 69 -началась инициализация системного агента DXE 71 -Инициализация PCH DXE SMM запущена
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LE R2.0 выключается на 72 посте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2023, 20:39 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 567.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 435 Откуда: РФ_18
ClickCLK писал(а): Проверьте транзисторы iq1, iq2 и iq4 (три транзистора справа от мультиконтроллера).
Махнул их не тратя время на проверку. В итоге плата не стопориться.
