Текущее время: 21 ноя 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: Asus P8Z77-V Deluxe Интересное поведение.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 18:24
Приветствую! Имеется мать Asus P8Z77-V Deluxe rev1.02 поступила со стопором на пост коде 76. Все напряжения в норме. Перепрошивка биоса не помогала. Ради эксперимента стер прошивку TPU, там стоит EPF036-A1. Мать успешно стартанула, прошла всю инициализацию, загрузку Windows и отлично работает до выключения. Периферию проверил, работает. Старт после выключения, приводит к стопору на пост-коде 77 (или 76) при горящем DRAM_Led. Вернуть в нормально состояние помогает СLR_CMOS или принудительное отключение БП от питания. После этих процедур мать опять бодро пробегает все пост-коды и нормально работает, можно перезагружаться, сохранять настройки биоса, но до выключения. Может был у кого-то подобный опыт или есть что посоветовать, заранее спасибо.
П.С. Микросхему TPU менял , не помогает. Может у кого-то есть прошивка TPU под эту плату, попробую прошить , хотя не уверен, что поможет. Спасибо .
Последний раз редактировалось ivanshark 21 апр 2020, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V Deluxe Интересное поведение.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:50
При проблемах с хабом тоже возможна такая ситуация.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:58
ivanshark
как советует Алексросс ,озвучьте сопротивление по линии RTC )
В сети
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 21:51
RTCRST# - 16.5kom
SRTCRST# - 42.5kom
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 23:22
ivanshark
время в биосе идет? Кристалл хаба не сколот?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 02:13
Да время идет и держит , кристалл в норме . Пока что версия с хабом, я так понимаю, самая приоритетная. Могу подкинуть другой хаб ,но сильно сомневаюсь .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 03:40
Здравствуйте.
Вы обновляли и BIOS, и ME?
IntelME81_Updating_Tool_V10001
В каком положении переключатели EPU и TPU:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 15:21
В любых вариациях переключателей EPU и TPU ситуация не меняется. Биос заливал только с оф. сайта. Что вы имеете ввиду , там он вроде идет с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 18:13
Попалась такая же плата с 1 в 1 поведением, еще - если нажать кнопу reset, то пост меняется на 15 и загорается cpu_led.
От себя скажу, что методом перебора уже испробовал: замена м/сх tpu, заливал прошивку tpu на с заведомо рабочей такой же доски. Всё бестолку.
Изначально кстати на этой плате был поврежден шим 4-х верхних фаз графики, его питальник up7704u8, а также один из драйверов на обратной стороне. Однако(!), восстановление зоны vgfx тоже не привело к каким-либо изменениям в поведении...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 21:49
HeXakep P8Z77-V Deluxe и пост код 15, вроде резистор ушел возле шим проца, тут была тема, на ютюбе видео выкладывали, там человек пинцетом его замыкал для теста...
В комментах к видео говорят о PR1035
viewtopic.php?f=224&t=59419&hilit=%2A%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+15%2A&start=30
Может поможет в вашем случае, но это не факт конечно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 22:34
Да, эту тему я давно использовал, когда-то попадалась именно такая неиспарвность с этим кодом у делюкса, но...не в этом случае, тут что-то другое...уже все обвязы шимки проца и gfx чекнул, нету расхождений
Подпись стёрли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. интересное поведение блока упраления
в форуме Ремонт СВЧ-печей
novosyst
04 мар 2020, 05:27
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 8100 Elite Convertible Minitower PC - нет старта, интересное поведение
в форуме HP
Boglen
01 май 2020, 15:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z710 (DUMBO2) интересное поведение
pbls
19
3863
20 янв 2022, 19:51
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H310M PRO-VH PLUS (MS-7C13) интересное поведение
в форуме MSI
Lankastor
883
24 окт 2023, 13:38
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
