Доброго времени суток! Есть материнка, проблемная, понимаю, что хлам и проще выкинуть, но надо понять, что с ней. ASUS A55BM-K нажимаю кнопку, начинает инициализироваться, доходит до 13 -14 пост кода, залипает Reset пропадает VCore и VDDNB, если зажать кнопку включения мать не выключается. Bios прошит, процессор поддерживается, USB живые, батарейка CR2032 не высаживается. Без процессора есть VDDNB 1,12v VCore 1.12V и все остальные питания, плата дергает Reset постоянно, в этот момент с кнопки не выключается до конца, если ее зажать, то просто залипает Reset секунд через 5 и не отключается, блок питания продолжает работать. Без проца с его питаниями полный порядок, все фазы четко работаю, если нужны осциллограммы могу выложить. Кварцы FCH хаба генерят оба, по S_SMBDATA_MAIN вижу осциллографом короткий пакет данных, по S_SMBCLK_MAIN тишина полная. Так же есть на мультике S_CK_33M_SIO, CK_48M_SIO отсутствует. Если все правильно понимаю, то FCH хаб мертвый, думаю, что в момент, когда 13-14 пост код, шим проца ASP1206 должна по SMBus шине получить от FCH хаба указания какое напряжение выставлять процу, но этого не происходит и поэтому залипает Reset и нет VCore и VDDNB...
_________________ Стёрли.
