Текущее время: 22 ноя 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: Asus Prime A320M-K нет генерации на кварце 48 мГц
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 19:48
Asus Prime A320M-K r1.03 не стартует.
Напряжения +5, +3.3V, 1.8V присутствуют
O_RSMRST# - 1.8V
На кнопке включения и кнопке сброса также напряжения в норме.
Мульт заменен. Батарейка в норме и не просаживается.
Замерил генерацию на крарцах 32.768 , на обоих кварцах есть, а вот вместо 48мГц какая то пила и частота плавает от 50 до 150кГц.
Напряжение при этом на SX2R1 1mOm на одном выводе 1.6 В, а на втором 1.3В Это много по сравнению с рабочей . На рабочей порядка 1В.
Соединение выводов с кварца с ножками проца присутствутет.
Обвязка кварца вся в норме.
Такое впечатление , что не хватает какого то разрешающего сигнала для запуска кварца.
Кварц пробовал менять. Заменил несколько штук результата нет.
Какие сигналы должны быть на проце что бы запустился кварц ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-K нет генерации на кварце 48 мГц
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 23:06
Генерация начинается вместе с поднятием слипов , но измерение на самом кварце ,непосредственно на м.пл. ,занятие еще то , тут короче нужна супер-пупер аппаратура ,а то увидите какую ни будь 5-ю или 10-ю гармонику! Немного проще смотреть на контр. точках ,которые бывают есть ,а бывают нет . Для конкретной платы A320M-K можно
посмотреть S_CK_48M_USB на бордвью с обратной стороны м.пл.(точка НТ32).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 15:14
а что было горелое? Питальник проца? Через юсб прилетело? До вас кто-то ковырял плату?
Посмотреть, чип биос опрашивается при подаче дежурки с бп.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 15:26
Всегда измеряю осциллографом с щупом в позиции 1:10 и всегда прекрасно видно синус. А что по-вашему супер аппаратура?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 21:58
Никто не сомневается ,что у вас хороший осциллограф и щупы , но есть законы физики , электротехники ... ,а значит осциллограф(будем считать с щупами) имеет входное сопротивление(будем считать комплексное) , кварц и генератор - согласованное устройство , и вмешательство в схему даже одного мегаома и 15-20 пикофарад очень влияет на работу , до и вообще какой синус может быть на кварце априори? Все смотрится на выходе генератора, а на самом кварце
с генератором ,с подключенным осцилл. , вы смотрите работу уже практически другой схемы. На м.пл. посмотреть что на выходе генераторов непосредственно нет возможности ,поэтому частоту смотреть надо уже обработанную - на контрольных точках.
Кстати есть и спецаппаратура для детальной проверки кварцев и снятия их характеристик для расчетов генераторов.
А при ремонте электроники надо знать ,что подключении любого изм.устр. к кварцу всегда приводит в той или иной мере
приводит к изменению характеристик генератора , от незначительного изменения частоты, вплоть до срыва генерации или наоборот до появления какой то неожиданной генерации.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 00:53
Также всегда измеряю на делители 1:10 и синус прекрасно видно.
На материнке отсутствует напряжение на сигнале O_SLP_S3#_R.
скорее всего хаб под замену
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 18:44
Это если щуп 1:1, а на 1:10 всё норм входное 10МОм.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 21:17
Да все прекрасно с щупами, но если нет O_SLP_S3#_R. ,кроме часового кварца, генерации другая пока не интересна.
Надо детально разбираться с питанием проц. и состоянием сокета ,
Если они приходят куда надо ,и когда надо, то должно все работать , а если нет , то мультиметр, осцилл., ЛБП. и искать что куда не доходит где сколько потребляет и пр. ,короче все как всегда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет генерации на часовом кварце. Плата Asus A68HM-K rev 1.0
в форуме Asus
Len650
11 авг 2020, 21:49
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS P8B75-M LX PLUS нет генерации на кварце
в форуме Asus
GrGosha
10 мар 2021, 01:28
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
DeZQ
18 сен 2018, 20:20
DeZQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-521G (LA-B231p) Нет генерации на кварце Y1 48MHZ
SerGeleos
12 окт 2020, 20:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tuf b450m-pro gaming нет генерации на кварце
в форуме Asus
Алексей056
1259
15 сен 2023, 16:45
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
