Текущее время: 16 июн 2024, 06:12
SRybakov
Заголовок сообщения: P8Z77-V не работает второй слот PCI-E (x8) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2024, 18:04 |
Зарегистрирован: 26 дек 2023, 19:55 Наличности на руках: 4.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Нижний Новгород
Доброго времени суток.
Материнка P8Z77-V не работает второй слот PCI-E (x8) и встроенное видео Core i5-2500
Досталась с погнутой ногой C14 (PEG_TXn0), возможно замыкала на C13 (PEG_TXp0) или B13(Vss), так как была загнута назад. В таком состоянии по словам владельца не стартовала вообще никак, горел VGA Led. После выпрямления с видеокартой в первом слоте стартанула. Также были обломаны 4 ноги питания A17,18 и B17,18 и на процессоре отгорел один пятак в их области. Сам пятак валялся в сокете в области контактов PEG.
Если видеокарту вставить в первый слот PCI-E (x16), то стартует без проблем, CPU-Z показывает, что режим шины x16, если во ворой слот PCI-E (x8) или же вообще без видеокарты, то не стартует, пищит что не найдена видеокарта и горит VGA Led. Если же в первый слот вставить видеокарту, а во второй что-нибудь, например переходник с NVME, то CPU-Z показывает, что режим шины x8, но NVME не виден. Чипсетный слот PCI-E (x4) работает. Процессор на другой матери видео выдает.
Что проверено: Напряжения 12в и 3в есть А13 и А14 100МГц есть А11 3в есть
Последний раз редактировалось SRybakov 18 янв 2024, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V не работает второй слот PCI-E (x8) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 фев 2024, 10:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Lost code писал(а): ага у меня тоже сейчас также, какая вероятность что драйвер ASP0A13 выжил? Ну лично у меня он очевидно умер т.к. греется сильнее рабочего, хотя на 14 выводе сопротивления одинаковые, а резистор в бутстрапной цепи у меня уплыл до 1 мегаома. Уже заказал пару штук, жду.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V не работает второй слот PCI-E (x8) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2024, 16:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=79988_1516557937.jpg) |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 787 Откуда: Питер
YunicheKна али нет новых деталей 2010-2011 годов, продавец может писать что угодно, шлифуют, перемаркировывают. Недавно брал в сумсе вроде новые шимки в qfn корпусе, всё блестит, выводы видно шлифанутые, а на одном остатки припоя, промахнулись маленько. я видел в сумс 5 за 900, тоже не вариант для разового ремонта. Мелочь у них идет долго сейчас, 3 месяца флюс ждал, вернул деньги по спору, и он пришел ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Может знаете где z77 мост не за 1000 взять неколотый и рабочий на али?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V не работает второй слот PCI-E (x8) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2024, 11:58 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 563.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 433 Откуда: РФ_18
У меня есть платы у которых встройка не работает, сгорело по линиям данных передающих цвет, по которым КЗ и которые идут в хаб. Есть какая то плата на Z77 помню на ней хаб заменил, вроде работает, но тоже толи все, толи чать слотов PCI не работает, нет видео. Надо с ней поразбираться. Я думаю, там какие то штуки прямоугольные стоят через которые сигналы идут и они сгорели, заменить нету доноров, вот и лежит плата. Я бы на встройку вообще забил, слот же работает один, собрать системник, поставить процессор без видеоядра на 8 потоков, видеокарту и пользоваться.
