Заголовок сообщения: ASUS H81M-K циклический рестарт
Добавлено: 22 янв 2024, 00:02
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 3.31 Сообщения: 428 Откуда: Брянск
ASUS H81M-K rev 1.01 циклический рестарт
13 шаг S_DRAMPWRGD есть сигнал а 14 шаг H_CPUPWRGD нет сигнала .. и в точке замера сопротивление относительно земли не занижено
хабу капец или еще есть варианты ??
биосы естественно шил разные варианты .. процы менял
и самое интересное при включении хаб делает вычитку из биоса !! вроде как живой получается
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ASUS H81M-K циклический рестарт
Добавлено: 22 янв 2024, 01:51
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36 Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Может и не поможет, но точно такая же плата была в ремонте. Прикидывалась живой, но что-то ей мешало. Так же шил биосы, менял флешки - ничего не помогало. Пришло время отдавать клиенту с диагнозом "ХЗ". Достал её родную флешку, накатил напоследок предкрайний биос и... плата ожила.
dima644
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 7
