Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Asus z87 deluxe/dual TPU
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 10:17
Приветствую коллег по цеху! Взял данную мамку в ремонт. При первом осмотре было обнаружено что шили биос и видать криво, мать посты не давала. Перешил биос, посты появились, но не дальше кода С13, покопавшись в нете и тут, теперь грешу на TPU. Нашел пару прошивок для мамок z87c/pro сдвинулся до кода 76. В какой-то ветке описывали, что это типичное поведение мамки при кривой прошивке TPU, причем TPU именно которая KB3720QF(их там два). Флешка стоит PM25LD512, TL866 она не читается, нужен другой программатор. За сим хотел бы спросить, если у кого дамп под сию чудо? Чуть позже проверю возможно ли внутрисхемно шиться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus z87 deluxe/dual TPU
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 12:10
Есть такой, может подойдет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 13:30
Внитрисхемно шиться можно, flashcat умеет, прищепка токо нужна
Прошил ваш, так же на 13 коде завис...
не могло ли транзюк какой-нить пробить...
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 38 секунд: ----------
Так ну поигравшись с дампами TPU, могу сделать однозначный вывод - от других матерей на том же чипсете не подходят, различие кода более 50%.
В моем же случае, с дампом, выложенном выше, в сравнении с оригинальным, различалось три байта, ситуацию не поменяло вообще ни как(((
Проверить бы, на сколько они рабочие вообще, чтобы вообще исключить этот вариант...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 09:38
Ну так что мешает. Качаете прошивку BIOS с сайта производителя, выдергиваете оттуда прошивку TPU и сравниваете. Зачнм все эти танцы с прошивками от других моделей не понимаю.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 14:55
а она все таки находится в прошивке биоса...
такс, сравнил, код одинаковый, то есть можно сделать вывод, что проблема точно не в прошивке TPU
Поведение такое горит CPU_led и код С13/14, когда как и дальше не идет, что еще может быть? Напряжения проверил, все поднимается, процессор греется постепенно. Может быть дохлый TPU/PCH/EPU?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-Deluxe нужна прошивка TPU EPF036(CA3)
в форуме Asus
ivanshark
07 фев 2024, 12:06
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z87-deluxe/dual rev1.01
в форуме Asus
maclaud21
13 июл 2019, 10:30
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-WS нужен дамп TPU !
в форуме Asus
HeXakep
2768
22 янв 2021, 13:45
te7er Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z87-A. Проблемы с TPU (или его прошивкой EC)
в форуме Asus
gitas
18 июл 2017, 15:22
gitas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
11
2352
15 янв 2023, 10:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
